  AutoCAD Mechanical
  Kanten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanten (1367 / mal gelesen)
s.blau
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von s.blau an!   Senden Sie eine Private Message an s.blau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.blau
erstellt am: 28. Apr. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß jetzt nicht genau ob ich das hier an der richtigen Stelle poste.(?)
Das Spielfeld für mein Kickertisch ist an den Ecken hochgeklappt damit der Ball nicht in der Ecke liegen bleibt (normal).
Somit habe ich an diesen Stellen sichtbare Kanten, die ich im Plotbereich -Draufsicht- nicht haben möchte. Gibt es eine Möglichkeit diese Kanten zu überdecken oder unsichtbar zu machen?
beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von s.blau am 28. Apr. 2019 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 10 (64bit), NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti, AutoCAD bis 2023
erstellt am: 28. Apr. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle (oder erstelle Dir) einen visuellen Stil ohne Kantendarstellung.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
s.blau
Tischler
erstellt am: 28. Apr. 2019 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Also es geht dabei um die Ansicht im PlotBereich. Abgeleitet von meinem 3D-Modell weiß ich nicht wie ich das dort ändern kann.??
Alternativ gibt es bestimmt eine Möglichkeit diese Ecken der Spielfeldplatte hochzuklappen?? Hatte ich auch nur "improvisiert" hinbekommen. Daher die Kanten.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Vis_Stile.zip
Original erstellt von s.blau:
Aus Deinem obigen Bild ist nicht klar ersichtlich, ob da der Modellbereich (TILEMODE=1) oder der Papierbereich (TILEMODE=0) zu sehen ist. Aber ungeachtet dessen - Visuelle Stile wirken auch in einem Layout-Ansichtsfenster.
Da mir nicht klar ist, was Du nun wo sehen willst trage ich mal einiges zusammen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Bild (1): Im Modellbereich (Tilemode 1) steuert der aktuelle Visuelle Stil (hier Realistisch) das Aussehen.
Bild (2): Im Layout kann im Modellbereich jedes Ansichtsfensters der Visuelle Stil überschrieben werden (hier 2D-Darstellung)
Bild (3): Zeigt das gleiche mit einem Vis. Stil ohne Kanten, hier Realistisch.
Bild (4): zeigt, daß jedem Ansichtsfenster eine Eigenschaft Schattierungs-Plot zugewiesen werden kann, hier Konzeptuell.
Bild (5): Zeigt, daß dieser Schattierungs-Plot nur wirksam wird beim Plotten bzw. in der Plotvoransicht.
Nun such Dir aus, was Du davon haben bzw. bewerkstelligen willst.
Letztlich:
Solltest Du die Ansicht mit einem der Befehle Grundans, Ansproj, ... erstellen (erzeugt immer ein "Linienabbild") könntest Du evtl. anstelle der scharfen Kante eine Abrundung mit kleinem Radius modellieren und für das Ansichtsfenster die Kantensichtbarkeit Tangentiale Kanten AUS wählen.
Falls ich völlig daneben liege, frag ruhig nochhmal nach.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2019 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßte man sehen (.dwg hochladen) was Du "improvisiert" hast und erfahren, was Dir daran nicht gefällt.
Jürgen
s.blau
Tischler
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann laut Anhang-Vorgaben keine .dwg hochladen!?
s.blau
Tischler
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also zu sehen ist der PapierBereich
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Apr. 2019 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, .dwg geht problemlos. Und im Zweifelsfall in ein .zip packen (aber bei .dwg weder notwendig noch gern gesehen).
Jürgen
s.blau
Tischler
erstellt am: 28. Apr. 2019 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spielfeld2804.dwg
ok ich versuche es nochmal.
passt. War zu groß
s.blau
Tischler
erstellt am: 28. Apr. 2019 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte das hinbekommen, dass diese Kanten nicht da waren. Beim TestDruck hatte ich dann aber doch wieder die Linien dabei.
Das hat aber auch nicht so eindeutig funtioniert. Ich musste nachdem ich "tangentiale Kanten " ausgeschaltet hatte hin und her schalten vom Modellbereich zum Papierbereich, damit im Plotbereich überhaupt erkennbar war was ich verändert hatte. Ist das normal? (Autocad 2015 - mechanical -)
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Apr. 2019 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das normal?
Hmm, wie soll man was dazu sagen können? In Deiner .dwg ist nichts zu erkennen, was Du wie gemacht hast - kein Layout, kein Ansichtsfenster, dessen Inhalt Probleme machen könnte, keine Informationen zum Plot, ...  Und die Problembeschreibung ist auch mehr als schwammig, kaum nachvollziehbar ("ging mal und dann wieder nicht"    ). Generell fällt mir momentan nur ein darauf hinzuweisen, daß es durchaus nicht unnormal ist, daß man gelegentlich die Zeichnung mal regenerieren sollte, damit bestimmte Änderungen wirksam werden. Vllt. auch mal den Wert von LAYOUTREGENCTL ändern (?).
Was das Modell selbst anbelangt - auch hier ist nicht nachvollziehbar, wie Du es gemacht hast. Was wichtig wäre zu wissen: wie soll das aus welchem Material gefertigt werden? Holz und aus dem Vollen geschnitzt oder ein Blech und Ecken umgebogen oder nur ein dicker Stoff oder ? Daraus ließe sich dann evtl. eine andere Modellierstrategie ableiten. Ob das aber bei dieser geringfügigen Abwinklung sinnvoll und notwendig ist? Sieht doch im Moment gar nicht so schlecht aus
Jürgen
s.blau
Tischler
erstellt am: 04. Mai. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat über die leichte Rundung der Kanten dann funktioniert! Danke ;-)
