  AutoCAD Mechanical
  Von früherem Release migrieren fehlt (AutoCAD Mechanical 2019)
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Von früherem Release migrieren fehlt (AutoCAD Mechanical 2019) (754 / mal gelesen)
Fuxxer
Sehen Sie sich das Profil von Fuxxer an!   Senden Sie eine Private Message an Fuxxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuxxer
erstellt am: 21. Mrz. 2019 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Beim Nachinstallieren des deutschen Sprachpaketes auf die Originalinstallation von AutoCAD Mechanical 2019 (Englisch) fehlt die Möglichkeit "Von früherem Release migrieren...". Beim Aufklappen der Ordner im Startmenü ist dies bei englischen Version allerdings vorhanden (siehe Datei-Anhänge). Hat jemand einen Lösungsansatz oder gibt es hierzu einen Workaround hierfür?
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 24. Jun. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuxxer 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe nur das Sprachpaket nach dem installieren der englischen Version installiert. Beim nächsten Neustart hatte ich auch die deutsche Version verfügbar. Hat jetzt nichts mit einem früheren Release zu tun, da es sich ja um ein Sprachpaket für die engliche Version handelt.
