  AutoCAD Mechanical
  benutzeroberfläche, einstellungen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  benutzeroberfläche, einstellungen (1298 / mal gelesen)
fünfhaus
Sehen Sie sich das Profil von fünfhaus an!   Senden Sie eine Private Message an fünfhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fünfhaus
windows 10 / autocad mechanical 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2019 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habe bis dato mit einer autocadversion 2009 (windows7) gearbeitet welche für meine zwecke masssgeschneidert ist.
auf einem neuen pc musste ich windows 10 installieren (ryzen-prozessor) welches autocad 2009 nicht mehr unterstützt,
so daß ich mir eine autocad 2018 mechanical version installierte.
nach stunden um stunden konnte ich die neue version so hinbiegen, daß sie der alten version sehr ähnlich ist.
bei ein paar einstellungen komm ich aber nicht weiter.
die da wären:
1.bei dem befehl "zoom grenzen" (`_zoom_e)wandert das bild und zeigt mir die objekte am linken unteren rand,
nicht so wie gewohnt am ganzen bildschirm - hmm -  beim 2009er geht das.
2.zeichne ich linien hintereinander im orthomodus (F8) ist die darstellung normal.
bei "freiem cursor" jedoch erscheint am letztem endpunkt ein kleines kreuz das dann wieder verschwindet aber trotzdem
stört. kann man das abschalten.
3.beim bemassen erscheint beim klicken eines anfangspunktes und bewegen des cursors eine strichlerte linie die am cursor hängt.
ebenso beim zeichnen eines kreise (mittelpunkt - endpunkt mit cursor) - auch nervig.
wenn da jemand eine lösung hat, bitte um antworten das wär genial, damit ich endlich den neuen pc verwenden kann.
der alte gibt schon langsam den geist auf.
vielen dank im voraus
lg lu
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
erstellt am: 08. Mrz. 2019 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fünfhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fünfhaus und herzlich willkommen bei CAD.de
Zu 1.
Vermutlich liegen Objekt(e) am rechten oberen Rand, ggf. auf einem ausgeschalteten Layer.
Zu 2. und 3.
Beides wird wohl mit der Spurverfolgung zusammenhängen. Lies in der Hilfe mal die SYSVAR AUTOSNAP nach.
Sollte dir das nicht helfen --> bitte aussagekräftigen Screenshot + Testdatei hier hochladen.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
fünfhaus
erstellt am: 08. Mrz. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi entsorger01, erstmals danke für die rasche antwort.
leider hat keiner deiner tipps gefruchtet. bei dem befehl "zoom grenzen" verschiebt acad 2018
bei jeder zeichnung die elemente ins untere rechte eck (bei der gleichen dwg auf acad 2009 funkt das ganz normal).
da sind keine elemente oder ausgebl. layer  ---> siehe screenshot 1
bereffend der strichlierten linie beim bemassen ---> siehe screenshot 2
auf screenshot 4 sieht man das kreuz das bei "freilinien" (ohne ortho F8) erscheint.
vielleicht fällt dir ja dazu was ein
lg lu
