| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ungewollter Austausch des Font bei Drucken (590 / mal gelesen)
kayauser Mitglied TZ
Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012 Autocad alles seit 1993
erstellt am: 14. Jun. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wenn ich aus Autocad Mechanical 2018 drucke, wird gelegentlich (kein Muster erkennbar) der Font auf dem Ausdruck durch einen anderen Font ersetzt. Es ist nicht der Font, den ich in FONTALT angegeben habe und es ist immer ein Monofont, der eingesetzt wird. Das Phänomen tritt nie bei pdf-Druck auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 14. Jun. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Moin, schau mal in den Plotoptionen in den Benutzerspezifischen Eigenschaften Deines Druckers, ob Du dort irgendwo das Häkchen bzgl. TT-Schriften findest, evtl. werden die dort durch Geräteschriftarten ersetzt. Oder versuch, die TT-Texte nicht als Texte, sondern als Grafiken drucken zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
