| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fragezeichen Werkzeugkästen (1249 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 AutoCAD Mechanical 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe ACAD2019 installiert und wollte meine alten Werkezugkästen aus ACAD 2017einfügen. Die Kästen sind alle drin aber die meisten haben kein Bild sondern nur eine Wolke mit ?. Wie kann ich das beheben? Die Hilfe unter Autodesk dazu habe ich nicht wirklich verstanden. ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 04. Jun. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Such mal in der großen Suchmaschine mit folgenden Suchbegriffen: Fragezeichen Werkzeugkästen site:cad.de Das Problem hatten hier schon einige ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das ist so nicht ganz richtig das dieses Problem schon einige hatten. Die anderen hatten das Problem das benutzerdefinerte Werkzeugkästen nicht geladen werden konnten. Ich habe das Problem jetzt mithilfe einer Autodeskmitarbeiterin lösen können. ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Moin, wie unterscheiden sich denn "meine alten Werkezugkästen aus ACAD 2017" von 'benutzerdefinierten Werkzeugkästen der anderen Anwender'? Und viel wichtiger: WIE habt ihr das jetzt gelöst? Wäre doch toll, wenn auch Du dazu beitragen würdest, die Wissensdatenbank CAD.de zu vervollständigen Oder war es doch das übliche Problem mit den von ACAD nicht gefundenen Bildern (>> Stichwort DLL << Leseempfehlung2 aus dem RuA >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt derzeit Probleme in ACAD2019 mit Benutzdefinierten Befehlen, bei diesen wird keine Bild angezeigt. Erst wenn das Fabschema einmal geändert wurde. Benutzdefiniert bedeutet in diesem Fall das ein eigenes Bild importiert wurde und keine bestehendes aus ACAD verwendet wurde. Lösung meines Problems: ACAD hat die .cuix nicht richtig geladen und konnte auch nicht dazu "überredet" werden. Erst durch neuinstallation und anschließendem Laden über den Befehl "Menülad" ging es dann.
