  AutoCAD Mechanical
  Problem: Versteckt-Situation mit dynamischen Blöcken nicht möglich?
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Problem: Versteckt-Situation mit dynamischen Blöcken nicht möglich? (628 / mal gelesen)
Christian357
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Christian357 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian357
Autodesk Inventor 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bug.dwg
wie im Betreff schon erwähnt, habe ich einen dynamische Block und möchte ein anderes Objekt in den Vordergrund vom dynamischen Block legen. Aber es ist nicht möglich den Block anzuwählen und eine Ebene runter zu ziehen.
Und es schaut eben ziemlich schei** aus wenn alles zusammen liegt.
Ich habe dazu die DWG mal beigefügt wo alles genau beschrieben ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das es nicht möglich ist eine simple Ebene zu machen.
Christian357
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 10 (64bit), NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti, AutoCAD bis 2023
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian357 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian357:
Dazu kann man in dynamischen Blöcken mit Sichtbarkeitsstatussen (oder sind das -stati?   ) 'ne Menge machen.
" ... Block anzuwählen und eine Ebene runter zu ziehen."   Was hast Du vor?
Aber generell - ich würde nicht vesuchen, die speziellen Mechanical-Techniken (Verdecktsituation, ...) mit dynamischen Blöcken zu vermischen (falls Du das vorhast).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Mai. 2018 editiert.]
