  AutoCAD Mechanical
  Layout Name automatisch vergeben
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Layout Name automatisch vergeben (1253 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 17. Jan. 2018 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, dass ich in sehr vielen DWG`s die Namen auf den Layoutreiter ändern muß.
Beispiel. Jetzt steht drinnen:
038ZE12112949_001.dwg  038ZE12112949_002.dwg  038ZE12112949_003.dwg  038ZE12112949_004.dwg
und drinnen stehen soll jetzt:
001.dwg  002.dwg  003.dwg  004.dwg  usw.
Bei ein zwei Dateien händisch kein Problem, aber bei Über 200 Dateien ne morz Handarbeit.
Manchmal sind es auch nur 3 oder 1 Layout pro Datei, dass sollte das  Makro auch erkennen.
Hat jemand zufällig so ein Makro oder gar eine Lösung für mein Problem?
VIELEN DANK
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas ?
(defun C:LAYOUTRENAME(/ L N DT:STR-DIV R)
  (vl-load-com)
  (defun DT:STR-DIV(STRING SEPARATOR / POS OFFSET LISTE)
    (if(and(=(type STRING) 'STR)(=(type SEPARATOR) 'STR))
      (progn
        (setq OFFSET (1+(strlen SEPARATOR)))
        (if(setq POS (vl-string-search SEPARATOR STRING))
          (list (substr STRING 1 POS)(substr string (+ POS OFFSET)))
          (list STRING)
  (vlax-for L (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if(and(setq N(vla-get-name L))
          (setq N(strcase N))
          (setq N(cadr(DT:STR-DIV N "_")))
          (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-name (list L N))))
      (setq R (cons N R))
Läßt sich automatisieren für alle Dateien in einem Verzeichnis usw.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
röhmler
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist das Lisp??
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
  - Thomas -
