  AutoCAD Mechanical
  Einzelne Befehle in Ribbon einfügen; Größe der Werkzeugkästen
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Einzelne Befehle in Ribbon einfügen; Größe der Werkzeugkästen (1315 / mal gelesen)
joker2191
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joker2191 an!   Senden Sie eine Private Message an joker2191  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker2191
ACAD Mechanical 2016 /Autodesk Inventor Professional 2016,
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite selbst mit Mechanical 2016 mit den "alten", importierten Werkzeugkästen, aber  Kollegen und andere Anwender in Partnerfirmen, mit denen man dann zusammensitzt und arbeitet, bedienen die Standart-(Ribbon)Anzeigen. Insofern will/muss ich mich doch von den alten Anzeigen lösen. Kann ich in die Ribbons mir wichtige Befehle einfügen oder geht das nur in die Schnellzugriffs-Werkzeugleiste?
Bei diversen Versuchen habe ich mir irgendiwe die anzeigbaren Werkzeugkästen in der großen Anzeige konfiguriert. WIe kann ich das rückgängig machen?
kayauser
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kayauser an!   Senden Sie eine Private Message an kayauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauser
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker2191 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir mehrere Arbeitsbereiche für verschiedene Zwecke anlegen, in denen du so etwas festlegst. Wenn du den Schalter für Arbeitsbereiche als Schnellzugriff aktivierst, kannst du on the fly umschalten. Mit dem Schalter kannst du auch -ebenfalls on the fly- Anordnungen als neuen Arbeitsbereich abspeichern.
