  AutoCAD Mechanical
  Einfügepunkt Datei / Block
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Einfügepunkt Datei / Block (2345 / mal gelesen)
KonstruGra
Sehen Sie sich das Profil von KonstruGra an!   Senden Sie eine Private Message an KonstruGra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonstruGra
Solid Works 2016 Premium
AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateien.zip
Guten Morgen zusammen!
Ich möchte eine erstellte Datei als Block einfügen. Der Einfügepunkt hierbei soll logischerweise der Modell-Ursprung aus der Datei sein. "Das ist ja einfach" dachte ich mir auch. Nur leider funktioniert das mit diesem Block resp. mit dieser Datei nicht und ich weiss nicht wieso. Wie im Bild sichtbar beträgt der Abstand zum neuen Nullpunkt/Ursprung nach dem Einfügen der Datei als Block x=-1019.79 / y=-2371. Ich möchte logischerweise x=0 / y=0 haben  .
Wir speichern die Dateien im DWG2011-Format damit die Kompatibilität mit DWG-True View 2012 gegeben ist (letztes brauchbares Messtool für unsere Monteure). Aber ich denke, das DWG-Format sollte keine Rolle spielen.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.
Grüsse aus der Schweiz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstruGra 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Einfügepunkt einer DWG wird mit der Variable INSBASE angegeben.
Solange man dies nicht ganz bewußt und sinnvoll einsetzt, sollte man 0,0,0 verwenden (wie von dir auch gewünscht).
Command: BASIS oder INSBASE oder oder
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
KonstruGra
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
  Funzt... Danke sehr für die rasche Hilfe. 10 Unities sind unterwegs   !
Kann dieser Einfügepunkt auch sichtbar gemacht und grafisch verschoben werden?
Gruss,
KonstruGra
[Diese Nachricht wurde von KonstruGra am 03. Mai. 2017 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstruGra 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, dafür gibt es kein Möglichkeit um diesen "wie das BKSSYMBOL" anueigen zu lassen.
Ab 2017 kannst du aber die Variable INSBASE überwachen lassen, Vorgabewert 0,0,0
So würdest du gewarnt werden wenn die Datei, wqelche als Block dienen soll, geöffnet wird.
Leider erhält man so keine Information darüber in der Zieldatei (in welcher man die DWG als Block einfügt)
KonstruGra
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich habe natürlich gleich auch die Vorlagedatei (*.dwt) mit der Basis 0,0,0 versehen  !
Freut mich, dass dies in 2017 integriert wurde.
krebsvolker
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von krebsvolker an!   Senden Sie eine Private Message an krebsvolker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebsvolker
erstellt am: 07. Jun. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstruGra 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank,
die Antwort hat mir auch geholfen.
