| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Xref (561 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanical-Experten folgendes Problem: Ich habe AutoCAD-Mechanical 2104 und damit eine DWG geöffnet, Änderungen daran vorgenommen und mit Speichern unter mit neuem Namen abgespeichert. Dann habe ich die Ursprungsdatei umbenannt. Wenn ich jetzt die Kopie öffnen will, bringt er mir "Neuer XRef-Pfad:...." und zeigt das Verzeichnis an, wo die im Namen geänderte Ursprungsdatei Datei steht. Es besteht also offensichtlich eine Referenz zur alten Datei, von der ich eine Kopie gemacht habe. Kann man die Referenz anzeigen lassen, was das ist und kann man das löschen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CANVAS Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.04.2017
erstellt am: 26. Apr. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin Uwe, je nach Betriebssystem solltest du unter Programme das Programm "Reference Manager", welches von Autodesk mit installiert wird, finden. Das wäre auch die einzige Möglichkeit die mir jetzt einfällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Vergiss das Programm. Deiner Beschreibung kann ich nicht folgen, da stimmt etwas meiner Meinung nach nicht. Die besagte Meldung ist mir völlig unbekannt? (wenn mich jemand aufklären kann dazu, bitte Posten) WO wird dir das angezeigt und wie lautet die vollständige Meldung? Der Befehl XREF sollte dir eine Palette zeigen(Dialogfenster), was für Einträge siehst du? Besonders interessant sind Einträge vom Typ DWG Mit der DWG wäre die Hilfe leichter. Mit beiden Dateien noch leichter. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, hier die Meldung. Die dritte Datei hieß ursprünglich "2017_03_17_Fertigungsbereich_200_Layout original.dwg". Da es eine neue original gibt, habe ich das Wort original gelöscht. Da die Kopie aber eine Referenz auf diese Datei hat, sucht er sie. Ich will aber, dass er nicht mehr sucht, da die Referenz gelöscht wurde. Da ich weder weiß, was die Referenz ist noch wie man sie löscht, kommt immer diese Meldung, wenn ich die unterste Datei öffnen will. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
