| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Linientyp wechselt nicht mehr auf von Layer (2531 / mal gelesen)
cadkind Mitglied Architektin
Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005 Allplan 2009 AutoCAD 2017 AutoCAD Mechanical 2017 Inventor 2015 3dsmax 2011 windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 21. Dez. 2016 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein vorweihnachtliches Hallo an Alle! AutoCAD kenne ich ein paar Jahre, den Mechanical erst seit kurzem. Farbe, Linientyp etc. über die Einstellung "von Layer" mit Eigenschaften zu versehen finde ich logisch. Nicht jedoch die Eigenheiten des Mechanical-Layer-Managers: Für verdeckte Linien gibt es zwei Schalter, es wird jedoch nur ein Layer angelegt(AM_3). Werden schmale verdeckte Linien gezeichnet, wechselt das Programm automatisch "von Layer" in einen anderen Linientyp. Gewöhnungbedürftig, aber vielleicht noch zu verstehen. Doch hier steigt mein Verstand aus: Erstelle ich auf dem Layer AM_3 eine schmale verdeckte Linie, wir die ausgeführt wie voreingestellt. Aktiviere ich nun den Layer 0, starte eine neue Linie wird diese mit der Eigenschaft Farbe "von Layer" und dem Linientyp des AM_3 erstellt. Bei den Layern AM_7 und AM_10 gleiches Verhalten. Bei allen anderen Layern nicht... Kann mir bitte jemand erklären, was sich hinter diesem Automatismus verbirgt?
------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Dez. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, Danke! Ich weiss jetzt, wo ich Zuordnung umstellen kann... Es gibt jetzt aber doch noch Fragen Warum werden in den Einstellungen für die Objekteigenschaften --> Standardfunktionen --> nur die Layer AM_0 bis AM_8 angezeigt? Warum muss ich hier überhaupt etwas ändern...? Beipiel: AM_3 _-> Eigenschaften für Linientypen sind unterschiedlich: "normal" AM_DIN_G_W050 --> beim Aktivieren von Layer 0 wird für alles "von Layer" übernommen. "eng" AM_DIN_G_W050x2 --> beim Aktivieren von Layer 0 wird für die Farbe "von Layer" übernommen, der Linientyp bleibt stur auf der Einstellung des AM_3, eng. Ich würde halt ganz gerne den Sinn dahinter verstehen...
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
...diese Macke hat Mechanical schon seit 1000 Jahren. Wenn du über die Layerliste auf Verdeckt (schmal) gehst wird wie du schon selber festgestellt hast der Standardlinientyp umgestellt. Da diese Linien ja ebenfalls auf den Layer AM3 landen muss der Linientyp ja angepasst werden. Bis dahin ist alles gut. Wenn du jetzt allerdings mit AutoCAD Standardbefehlen den Laer wieder auf AM0 setzt ändert sich der Linientyp nicht. Einfachste Lösung ist den Layer wieder wie vorher über die Layerkarten den entsprechenden Layer zu setzen, dann klappt's auch mit Mechanical. Dasselbe Spiel passiert dir auch bei Mittellinie (schmal). HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir! Leider hab´ich das gefühl die "Macken" nehmen sprunghaft zu und die vom Hersteller bereitgestellte Hilfe wird mit jeder Version schäbiger... Vielleicht täusche ich mich ja... ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
...IMHO hast du recht seit es nicht mehr "Genius" heißt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
