| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Polare Anordnung Winkel mit Komma (1444 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich in einer Polare Anordnung ein Komma für den Winkel anzugeben? 359,5 359.5 und 359°30' wird durch Mechanica auf 360° gerundet. In der Bemaßung habe ich 2 stellen hinter dem Komma aktiv. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, der Wert wird über den Befehl EINHEIT gesteuert. Dort bei Dezimalgrad die Genauigkeit auf 0.00 erhöhen, dann bleibt der Wert auch bei der polaren Anordnung in der Zeichnung. Und mit Punkt dazwischen angeben. Also in Deinem Fall 359.5 HTH und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
