| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Inhaltsbibliotheken auf englisch (1061 mal gelesen)
RobCraven Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 30.01.2009
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe AutoCad mech 2017 installiert, mein altes Profil geladen und bemerkt, dass bei Inhalt die Teile englisch benannt sind. Bei meinem Kollegeen ist alles Deutsch. Wie kann das kommen und wie stell ich bei mir deutsch ein? bis denne. KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 02. Nov. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
Wie kann das kommen? Zitat: Original erstellt von RobCraven: ...ich habe AutoCad mech 2017 installiert, mein altes Profil geladen und bemerkt, dass bei Inhalt die Teile englisch benannt sind.
Dann sind vermutlich die Pfade zu den MLD Dateien im Verzeichnis Translators nicht korrekt, deshalb findet Mechanical die Übersetzungsdateien nicht und zeigt notgedrungen die engl. Originalbezeichnungen an. Was zeigt denn Befehl: (gencfgget"gen@Paths@MldPath") an?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, ja das ist es, danke. Ich hab jetzt bei Optionen/AM:Einstellungen geschaut da sind unter Path noch so einige, die auf alte Verzeichnisse verweisen. Ich möchte die die jetzt alle ändern, wie mach ich das? RMT/Bearbeiten ist ausgegraut. Geht das nur mit "gencfgset" und einzeln? Standen die früher nich mal in der Registry? Dort kann ich sie aber nicht finden. KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 107 Registriert: 30.01.2009 Win10 64bit CoCreate V19 AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... es scheint so, als muß man nur den "PublicPath" ändern, alles andere läuft über die Variable "public". Also eigentlich nur (gencfgset "gen@Paths@PublicPath" "C:\\Users\\Public\\Documents\\Autodesk\\AutoCAD Mechanical 2017") eingeben und fertig. Bis denne. KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
