  AutoCAD Mechanical
  Importieren von
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Importieren von (551 / mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoParametric 2.0
AutoCAD Mechanical 2015
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 25. Jul. 2016 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche ein Werkzeug das benutzerspez.Zeichnungseigenschaften(custom properties) aus einer Textdatei in die AutoCADdatei schreibt.PROPULATE update wäre genau was ich suche wenn nicht die Limitierung auf 10 Attribute wäre.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 25. Jul. 2016 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es tatsächlich eine Beschränkung bei der Feldanzahl?
Woher stammt die Information, will das jetzt nicht nachstellen, ein Beispiel oder Link fände ich gut.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-BD03320F-3430-4C2F-80A3-AAC1167AF019-htm.html
http://blog.jtbworld.com/2010/05/propulate-tutorial-for-dwg-properties.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hellkl72
CreoParametric 2.0
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 26. Jul. 2016 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
CINFOSET.zip
im Anhang mal ein Tool, das die Customproperties schreibt und eine Bsp-Textdatei dafür ... für den Einsatz in einem Script gäbe es auch neben dem Befehl CINFOSET auch noch einen Funktionsaufruf, wo Textdateiname und Löschoption gleich fest verdrahtet sein können...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
hellkl72
CreoParametric 2.0
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 26. Jul. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hilft schon ungemein weiter, vielen Dank.
Hätte noch eine Frage dazu. Ich bin kompletter AutoCAD Neuling. Liese sich dieser Befehl auch in eine commando zeile einbauen mit einer pfad variablen  zur Textdatei ? wie müsste diese Zeile ausschauen ?
Vielen Dank und schöne Grüße
Klaus
CADmium
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
mit appload oder in der acaddoc.lsp  immer das Tool automatisch laden und dann
(DT:INFOSET nil "D:\\CI-Sample.txt" 'T)
als Buttonmakro
oder auch gleich in der acaddoc.lsp aufrufen
  - Thomas -
