  AutoCAD Mechanical
  Objektauswahl langsam in ACADM2016
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Objektauswahl langsam in ACADM2016 (1274 / mal gelesen)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 22. Jul. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in AutoCAD Mechanical 2016 kann das Markieren von Objekten zum anschließenden Drehen, Verschieben, Löschen etc. recht lange dauern. Ich habe nun festgestellt, dass gleiche Aktionen in ACADM2014 wesentlich flüssiger funktionieren. Also habe ich über die Express-Tools über "Tools" die aktuellen Variablenwerte von ACADM2014 in eine Datei geschrieben und diese in ACADM2016 eingelesen. Und siehe da, bis auf zwei Hinweisfenster bez. nicht gefundener Variablen, läuft jetzt alles auch in ACADM2016 viel flüssiger :-)!!! Kennt jemand gezielt die Variablen, die für eine träge Auswahl verantwortlich sind, damit man nicht die Variablen immer komplett einlesen muss? Oder könnte es noch einen anderen Grund für dieses Verhalten gaben?
Günther
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne auf bestimmte Situationen einzugehen(weil von dir auch nicht genau beschrieben):
Schnelleigenschaften,
Eigenschaftenpalette,
Pickadd,
Einstellungen zur Wahl Voransicht (Preselect..)
Und noch 1-2 Dinge mehr.
Heute keine Silbertablettantwort, aber als erste Antwort ja vielleicht nicht schlecht.
Kannst auch bei Rund um Autocad nach dem Thema suchen, da wurde es schon öfters behandelt.
Hinweis: Du hast nicht spezifiziert ob es um den Zeitpunkt innerhalb einer Objektwahlanforderung geht(Acad fragt nach Objekten/Befehl ist aktiv) oder außerhalb(kein Befehl aktiv, du wählst Objekte "vor Befehl"),
bzw. ob Acad sich in beiden Situationen unterschiedlich verhält.
Hättest du die Sysvar vorher aus 2016 gesichert, könntest du nun die unterschiedlichen zur 2014-Einstellung prüfen können um genau den bei dir vorliegenden Fall zu ermitteln.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
