  AutoCAD Mechanical
  AutoCAd Mechanical 2017 - Mechanical DWG Format?
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  AutoCAd Mechanical 2017 - Mechanical DWG Format? (1222 mal gelesen)
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 05. Jul. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Spezialisten,
ich bin gerade mal am Testen der 2017er Version...
Jetzt habe ich mich beim Speichern gewundert - bisher gab es doch für Mechanical jedes neue Release auch ein neues Mechanical DWG Format!
Was ist aber bei 2017 - los - ich sehe nur Mechanical 2016 DWG???
Ich bin echt verwundert.
Viele Grüße von
Holly
"Alle Ressourcen, um ein Problem zu lösen sind immer im System" - hat schon Albert Einstein gesagt -
smb
zu viele
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nicht ganz richtig. In den letzten Jahren haben sich drei Release/Versionen
immer eine "Dateiversion" bzw. DWG-Header geteilt!
https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg
m.f.G.
[Diese Nachricht wurde von smb am 12. Jul. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht ganz richtig
Es gibt Unterschiede zwischen der DWG-Version und dem Datenmodell der Vertikalversionen, siehe dazu das Beispiel Civil 3D >> hier << hat Udo es erklärt. Das dürfte so auch für Mechanical gelten, nur hier eben 2016 = 2017 während im C3D 2014-2016 identisch waren, in 2017 kam was Neues.
