  AutoCAD Mechanical
  DXF-Datei lässt sich nicht öffnen
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  DXF-Datei lässt sich nicht öffnen (2230 mal gelesen)
flovol
IT
Sehen Sie sich das Profil von flovol an!   Senden Sie eine Private Message an flovol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flovol
erstellt am: 04. Jul. 2016 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EG.dxf
Hallo liebe Leute,
ich habe Probleme eine DXF-Datei zu öffnen und leider bin ich nicht der Einzige. Der Architekt hat diese bereits an einen Statiker gesendet, der damit keine Probleme hat. Mauerwerksplaner und SChlitzplaner (Heizung) können die Datei nicht öffnen und so geht es mir leider auch.
Habt Ihr Ideen woran das liegen kann?
Danke im Voraus.
Flo
[Diese Nachricht wurde von flovol am 05. Jul. 2016 editiert.]
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 04. Jul. 2016 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flovol 10 Unities + Antwort hilfreich
F052_B004967_EG_R2004.dwg
Servus Flo,
hier Dein Erdgeschoss im Format DWG (AutoCAD R2004-2006).
Die DXF konnte ich mit DraftSight 2016 SP1 ohne Probleme öffnen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
flovol
IT
erstellt am: 05. Jul. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OG.dxf
Schnitt.dxf
Hi Martin,
das ist total nett. Mit dem Draftsight kann ich die DWG-Pläne nun auch öffnen.
Kannst Du mir einen riesen Gefallen tun und die beiden anderen DXF-Dateien (siehe Anhang( auch konvertieren? Das wäre super nett. Danke!!!
Flo
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 05. Jul. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flovol 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Flo,
Original erstellt von flovol:
Hi Martin,
wenn Du die Pläne mit DraftSight öffnen kannst, kannst Du sie ja gleich als DWG abspeichern, oder?
Sorry, aber ich kann Dir Deine Arbeit nicht abnehmen  .
Hier eine Anleitung:
1.) DXF mit DraftSight öffnen
2.) Doppelklick auf mittlere Maustaste (Zoom alles)
3.) PU eingeben (für bereinigen)
    Alles löschen anklicken
    Schließen anklicken
4.) _SAFEAS eigeben
    bei Dateityp "R2004-2006 Zeichnung (*.dwg)"
    auswählen
5.) fertig
Martin
flovol
IT
erstellt am: 05. Jul. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Habe es nun per Anleitung hinbekommen. Vielen Dank!
Flo
