| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Eigenschaften - Schnelleigenschaften (1176 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Apr. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen (Acadm 2015) Ich würde gerne ein paar Eigenschaften von Zeichnungsobjekten ändern. Also auswählen .. klar. Nur Leider werden die ausgewählten Objekte in den Eigenschaften nicht angezeigt. Aber in den Schnelleigenschaften schon. Dort kann ich aber die Eigenschaften nicht ändern Was ich ändern will -- Alle einstellungen auf *Von Layer* Funktioniert das Anzeigen der Eigenschaften nur bis zu einer bestimmten Menge (32768) Die Auswahl ist nur ein Bruchteil der in der Zeichnung vorhandenen Objekte Warum müssen wir auch mit einem Maschinenbauprogramm Werkspläne Zeichnen Gruß Peter ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
sogar nur 3276[b]7 [/B]
Den Einen bekommste als Ü Weil die Links in deinem Link nich mehr funzen. Lag ich also mit meiner Vermutung richtig Gibt es eine Möglichkeit Objekte nach ihrer Größe (z.B. alles kleiner 200mm)auszuwählen? Ich muß den Mist schlanker machen. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Naja, aber Deine F1 tut doch hoffentlich noch? Deswegen hatte ich damals alle Stichworte (Variablen) und den Pfad in der Hilfe mit angegeben, ADESK ändert seine website öfter als andere die Socken (grad heute wieder den Subs-Zugang gesucht)Zitat: PROPOBJLIMIT (Systemvariable)Begrenzt die Anzahl der Objekte, die gleichzeitig über die Eigenschaften- und Schnelleigenschaftenpalette geändert werden können. Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Benutzereinstellungen Ausgangswert: 25000 Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 32767. Ein Wert von 0 deaktiviert diese Einschränkung. Dadurch kann jedoch die Leistung bei sehr großen Zeichnungen beeinträchtigt werden. Wenn der Grenzwert überschritten wird, werden die Eigenschaftsfelder in den Paletten abgeblendet, um anzuzeigen, dass Sie nicht geändert werden können.
Und dann steht da noch Zitat: Falls Sie die Eigenschaften einer größeren Anzahl von Objekten ändern möchten, können Sie diese Vorgabewerte für die Systemvariablen ändern oder den Befehl ÄNDERN bzw. EIGÄNDR verwenden.
Kommst Du jetzt weiter?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Naja, aber Deine F1 tut doch hoffentlich noch? Deswegen hatte ich damals alle Stichworte (Variablen) und den Pfad in der Hilfe mit angegeben, ADESK ändert seine website öfter als andere die Socken (grad heute wieder den Subs-Zugang gesucht)
Bin F1 Verweigerer, es sei denn, es sind 4 Räder dran Der Geistesblitz mit dem Wert 0 kam mir auch eben. Ja komme (mühsam) weiter Danke nochmal .. Achja ... wie ist 2017, wenn du schon im Subbereich warst. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Achja ... wie ist 2017, wenn du schon im Subbereich warst.
Mühsam langsam im browserdownload Ansonsten gilt wie immer: - Keine Installation unter SP1.
- Versionsangabe = frühstmögliches Einsatzjahr
erstellt am: 14. Apr. 2016 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
