Hallo Bernd.S,
AutoCAD Mechanical verwendet inteligente Zeichnungsobjekte. D.h. Mechnaical ein Oberflächen-Symbol ist nicht nur eine Ansammlung von Linien und Text, welches für den Konstrukteur ein sinnvolles Symbol ergibt. Mechanical weiß, dass es ein Symbol ist.
In Mechanical (im Gegensatz zum AutoCAD) hast Du die Möglichkeit durch doppelklicken auf ein solch inteligentes Objekt den Bearbeitungsmodus zu starten. Der sog. Power-Befehl.
Ebenso sind Positionsnummern nicht nur schnöde ansammlungen von Zahlen, Linien und Kreisen. Es sind Objekte, welche später ihre Informationen in die STL übertragen.
Speichert mann nun die DWG in eine ältere Version, kann die Datei, durch das "Downsizing" diese Information verlieren. Hängt davon ab, wie weit man zurück geht.
Also mein Tip:
Erst auf die Objekte, welche scheinbar "Blöcke" sind, doppelklicken um in den Ändern-Modus zu gelangen. Auch die STL ist intelligent und sollte sich aktualisieren, wenn Positionen hinzu oder entfernt werden.
Löschen oder manuell bearbeiten ist idR nicht erforderlich.
Ein weitere Tip am Rande. Bitte nicht die Variable DIMTXT (Höhe des Benassungstextes) ändern. Dann skaliert Mechanical im Layout nicht mer richtig.
Guido
