| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Winkel zwischen Konstrunktionslinien messen (5048 mal gelesen)
Günther Frischbier Mitglied EDV-Organisator
Beiträge: 62 Registriert: 11.02.2002 ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, das Messen eines Winkels zwischen zwei Konstruktionslinien (Objekt "Klinie") funktioniert nicht. Es wird folgender Hinweis ausgegeben: "Gewähltes Objekt ist weder Linie, Bogen noch Kreis." Alle anderen Messoptionen des Befehls BEMGEOM, wie Abstand, Radius, Fläche und Menge (Volumen), funktionieren einwandfrei. Warum werden Konstruktionslinien nicht als gültige Objekte für die Messoption "Winkel" akzeptiert? Aufruf des Befehls: Multifunktionsleiste - Register "START" - Gruppe "Dienstprogramme" - Befehl "Messen - Winkel". Ich habe festgestellt, dass diese Messoption sowohl in AutoCAD Mechanical 2016, AutoCAD Mechanical 2014, sowie im DWG TrueView 2016 nicht funktionieren. ------------------ Gruss Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
Zitat aus dem verlinkten Beitrag: "Konstruktionslinien k ö n n e n bei Winkelbemaßungen n i c h t ausgewählt werden (steht auch in der Befehlszeile). ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das der Hinweis in der Befehlszeile steht, ist schon klar! Aber w a r u m lassen sich Abstände, Flächen und Mengen zwischen Konstruktionslinien ermitteln, nicht aber Winkel ermitteln? Ist wahrscheinlich ein Bug für Autodesk! ------------------ Gruss Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
