  AutoCAD Mechanical
  Eigenschaftsfeld öffnet nicht
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Eigenschaftsfeld öffnet nicht (1147 / mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 06. Mrz. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD Profis,
wenn ich z.B bei der Bemaßung oder Linie Eigenschaften
anwähle und RMT drücke öffnet sich nicht das Eigenschaftsfeld.
Was muß ich machen damit dieses wieder angezeigt wird.
(AutoCAD Mechanical 2014)
m.f.G
Solid-Man66
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 06. Mrz. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl:Eigenschaften
Zeigt nicht die Eigenschaften Palette ?
Die ist bestimmt nur sehr klein am Rand minimiert ggf. sogar auf dem 2. Bildschirm.
Nicht mal ein "Flackern", wenn man mehrfach die Tastenkombination STRG+1 drückt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Solid-Man66
erstellt am: 09. Mrz. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Huebner,
ein flackern ist da bei STRL +1,
auf dem 2. Bildschirm ist das Fenster auch nicht
Solid-Man66
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Mrz. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal das Fenster "von Hand" auf den Bildschirm zu bugsieren:
Alt + Leertaste
V
Pfeiltaste nach oben
an der Maus schieben bis das Fenster über dem Bildschirm ist
linke Maustaste klicken
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Solid-Man66
erstellt am: 15. Mrz. 2016 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Eigenschaftsfeld ist wieder da,
Unitis sind unterwegs.
Alt und Leertaste, das hat geholfen.
Solid-Man66
