  AutoCAD Mechanical
  Normteile verschwinden bei Auflösung v. Gruppierung
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Normteile verschwinden bei Auflösung v. Gruppierung (671 mal gelesen)
MrMiffy08
Sehen Sie sich das Profil von MrMiffy08 an!   Senden Sie eine Private Message an MrMiffy08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrMiffy08
Windows 7-PC 8-Core 8320 3,5 GHz und 16GB Ram, mit Autocad Mechanical 2017
erstellt am: 28. Feb. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein seltsames Verhaklten meines Mechanical 2014: Löse ich eine Gruppierung auf, die Normteile enthält, verschwinden diese Normteile. Auch beim Verschieben einer Gruppe die Normteile beinhaltet, tritt dies auf. Habe weder ein Update noch sonst etwas am Programm verändert. Weiß hier jmd. Abhilfe?
Vielen Dank für Hinweise!
VG MM
Torquejunkie
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von Torquejunkie an!   Senden Sie eine Private Message an Torquejunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torquejunkie
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrMiffy08 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkbar wäre, das beim erstellen der Gruppe der Normteil-Layer eingeschaltet war, nun aber gefroren oder aus ist.
Wenn Du nun die Gruppe auflöst, aktualisiert/regeneriert die Zeichnung. Schwupps Layer aus = Normteile nicht mehr sichtbar.
Wenn du mit Layer-Gruppen (Mechnaical) arbeitest, kann es daran liegen, dass nur aktive Gruppen sichtbar sind. Also alle anderen gefroeren sind. Normalerweise werden nicht aktuelle Layer-Gruppen nur in grau dargestellt. Die aktive bunt...
