  AutoCAD Mechanical
  Zeichnung an CNC Fräse übergeben
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Zeichnung an CNC Fräse übergeben (1505 mal gelesen)
fordescorter
Sehen Sie sich das Profil von fordescorter an!   Senden Sie eine Private Message an fordescorter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fordescorter
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen bei uns den Inventor 2016 für die Konstruktion und wollen bei komplizierteren Sachen die Zeichnungskonturen im dxf Format an unsere Fräse übergeben.
Wir nehmen dann den Mechanical 2016 um nur die benötigten Konturen darzustellen etc.
Zum einem ist dann in der Übergabe der Kontur der Nullpunkt irgendwo neben dem Werkstück obwohl wir das Werkstück auf 0,0,0 geschoben haben. Zum Anderen wird das Werkstück an der Fräse um den Faktor 25,4 zu groß erfasst, ein verkleinern bringt aber nix.
Hat jemand so ähnliche Probleme schon mal gehabt?
Inventor 2010
Core 2 Duo
Windows 7 64bit
8GB Ram
1GB Grafik
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal was für ein Template Acad verwendet.
Es sieht so aus, als wenn sich da ein Zoll einschleicht.
Was ist bei den Optionen eingestellt? -->
Gruß Peter
MR2OC
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:27
- Inhaltsloser Beitrag -
altersack
tischler
Sehen Sie sich das Profil von altersack an!   Senden Sie eine Private Message an altersack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altersack
Windows 7/ Autodesk Inventor 2014, incl. mechanicical desktop
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema ist zwar alt, aber vielleicht für Andere doch interessant.
Unser Cad Cam Programm kann nur DXF Files einlesen.
Ich verfahre wie folgt:
neue Zeichnung öffnen / das gewünschte Objekt in diese Zeichnung kopieren.
Falls erforderlich, den Nullpunkt entweder schon vorher als Einfügepunkt definieren oder nachträglich verschieben.
Diese Zeichnung als DXF File abspeichern.
Unser Cad Cam Programm liest nun die Konturen einwandfrei ein. Übrigens brauche ich den Nullpunkt nicht extra zu definieren, weil das Format sowieso über die Dimension des Objekt bestimmt wird, und der Nullpunkt sich automatisch in den virtuellen oder realen Schnittpunkt der äusseren Konturen legt.
altersack
windows7_inventor 2014 incl. mechanical desktop
