  AutoCAD Mechanical
  TABELLE
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  TABELLE (698 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gun Tach zusammen,
kennt sich jemand mit der Tabellenfunktion in Mechanical aus? Ich hab vom Kunden einen Zeichnungsrahmen bekommen, über dem Kundenkopf ist eine Tabelle (keine Attribute)diese dient als Stückliste (bei wenig Positionen). Jetzt habe ich Oben mit 1 angefangen und der Kunde möchte, das 1 unten ist und dann weiter aufsteigend. Wie kann man die Zeilen tauschen? Wenn ich in csv-Datei exportiere und das im Excel mache ist die ganze Formatierung weg. Gibt es einen anderen Weg?
Danke mal
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 13. Feb. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es tatsächlich eine TABELLE oder eine Mechanical Spezialität, nämlich eine Teileliste (ACMPARTLIST) welche mit AMPARTLIST erstellt wurde, nachdem die Teile/Teilereferenzen mit AMBOM in einer Stückliste (meistens MAIN) angelegt wurden?
Wenn es also eine Teileliste ist, dann einfach in der Eigenschaftenpalette > Symbol > Punkt zuordnen
auf Oben links oder rechts umschalten.
Header und Sortierung werden dann umgedreht.
Wenn es doch eine reine AutoCAD Tabelle ist, dann einfach in der Eigenschaftenpalette > Tabelle > Richtung > Aufwärts /Abwärts umschalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
röhmler
erstellt am: 15. Feb. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es ist eine ACAD Tabelle. danke für die Info - hat mir weiter geholfen!
MERCI
