| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Aufruf der Mechanical-Optionen in ACADM2016 dauert sehr lange (940 mal gelesen)
Günther Frischbier Mitglied EDV-Organisator
Beiträge: 62 Registriert: 11.02.2002 ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach der Installation von AutoCAD Mechanical 2016 haben wir festgestellt, dass der Aufruf der AutoCAD Mechanical 2016 - Optionen sehr lange dauert, ggfs. sogar zum Absturz führt. Hat jemand ähnliche Erfahren gemacht und gibt es eine Lösung für das Problem? ------------------ Gruss Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
Hi, gockelst Du nach: autocad Options Dialog Opens Very Slowly kommt als erstes der Link auf die AutoCAD Seite mit einigen Mitleidenden... Da sollte es mit SP2 eine Lösung geben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torquejunkie Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 25 Registriert: 31.03.2016
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
SP2 allein reicht noch nicht. Die Sicherheitseinstellungen im IE nachen auch oft Probleme. Da immer mehr Autodesk-Applikationen "nach Hause telefonieren", frisst die Prüfung auf Zertifikate Zeit. Die Prüfung im Bereich IE/Internet Options/Advanced/Security (gelbes Schloss)abschalten...
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 17. Jun. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
erstellt am: 17. Jun. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
Zitat: Original erstellt von Torquejunkie: SP2 allein reicht noch nicht.Die Sicherheitseinstellungen im IE nachen auch oft Probleme. Da immer mehr Autodesk-Applikationen "nach Hause telefonieren", frisst die Prüfung auf Zertifikate Zeit. Die Prüfung im Bereich IE/Internet Options/Advanced/Security (gelbes Schloss)abschalten...
Kannst du mir bitte sagen welchen Haken? ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
