  AutoCAD Mechanical
  Service Pack 1 für AutoCAD Mechanical 2016
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Service Pack 1 für AutoCAD Mechanical 2016 (1902 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
Inventor Professional 2016
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Nov. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Service Pack 1 für AutoCAD Mechanical 2016 installieren will erscheinimmer die angehängte Fehlermeldung. Der Service Pack für das reine AutoCAD wurde vorher problemlos installiert. Im AutoDesk Application Manager wird dieser Service Pack auch immer zur Installation angeboten. Klickt man auf "Installieren" ändert sich der Status in installiert. Beim nächsten Neustart des Rechners wird der Service Pack aber wieder zur Installation angeboten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte einmal _VERNUM abfragen, ich gehe davon aus das es korrekt M.107.0.0 zurück gibt.
Wenn du nun versuchst das Mechanical-SP zu installieren und obige Meldung kommt, gibt
_vernum danach auch noch den Wert M.107.0.0 zurück?
Und du hast sicher die richtige 32/64-Bit Variante gewählt? (ich kenne die mögliche Rpckmeldung bei falscher Wahl nicht, dahger kann ich dies nicht als Fehlerquelle ausschließen)
Aber eines ist sicher, damit das nun das einfach AutoCAD-ServicePack benötigt wird, vor installation des Mech-SP,
damit haben sie wieder viele Freunde gewonnen und Foren dieser Welt wieder mehr Traffic in Zukunft
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja AutoCAD gibt den Wert M 107.0.0 zurück.
Die Installationsdatei ist die ACM2016SP1_64bit.exe also eigentlich die richtige.
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Ich hatte die Servicepacks schon mal ausgebracht auf einem PC, der mit reinem AutoCAD Mechanical betankt wurde.
Nun wurde ein PC mit Product Design Suite betankt, incl. Mechanical 2016 und nun kommt die Fehlermeldung wie oben beschrieben.
Hat noch wer ne Idee, wie das zu lösen ist?
Stephan
