  AutoCAD Mechanical
  Schriftrahmen fehlt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftrahmen fehlt (2371 mal gelesen)
mathias98
Sehen Sie sich das Profil von mathias98 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias98
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch ein totaler Neuling bei AutoCAD Mechanical 2014 bin benötige ich eure Hilfe. Ich möchte einen Schriftrahmen einfügen, der Befehl AMOPTIONS funktioniert leider nicht.
Liebe Grüße,
Mathias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias98 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mit AMTITLE
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
mathias98
erstellt am: 16. Sep. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert leider auch nicht da es keine Vorlagen gibt (bzw. ich finde sie nicht) und ich nicht weiß wie ich selbst eine Zeichne!!!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Sep. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias98 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
geh mal in die Optionen -> AM-Normen -> Doppelklick auf Zeichnungsrahmen. Dort kannst du die Rahmen und Schriftköpfe eintragen. Die findest du irgendwo unter ...Autodesk\AutACD Mechanical 2014\Acadm\gen\dwg. In aller Regel liegen die unter C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente. Die Rahmen unter Format, die Schriftköpfe unter Title. Da alles eintragen was du brauchst. Bitte daran denken dass diese Einstellungen im Dokument gespeichert werden. D.h. Mach das in deiner Vorlage (*.dwt). Wahrscheinlich hast du mit einer Vorlage angefangen in der nichts eingetragen ist.
HTH
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Sep. 2015 editiert.]
