| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Falscher Layer bei Schraffurbefehl (1425 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich habe ein kleines Ärgernis mit den verschiedenen Schraffurbefehlen. Bei allen "Hatch"-Befehlen für die Schraffur funktioniert die Layerzuweisung (Schraffurlayer Standard AM_8) wunderbar. Aber beim "GSCHRAFF"-Befehl wird die Schraffurlinie auf dem gerade aktiven Layer (bei mir eig immer AM_0) erstellt. Ich weiß das die Hatch-Befehle etwas einfach und schneller handzuhaben sind aber ich verwende aus gewohnheit eigentlich immer den "Gschraff" Befehl. Dazu habe ich in der CUI noch ein Makro gefunden, dass die "Hatch" Befehle automatisch dem Layer AM_8 zugewiesen werden. (Siehe Bild "Schraffur1") Und auf dem zweiten Bild ("Schraffur2") habe ich mal die beiden Makros von dem "Hatch" und dem "Gschraff" Befehl nebeneinander gestellt. Wie muss ich jetzt das Makro der Hatch-Befehle erweitern, dass auch der Gschraff-Befehl diese Layerzuweisung hat. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ja mir reicht die Makrolösung aus da ich damit wahrscheinlich genug zu kämpfen habe Und deinen Befehl kann ich so in den Befehl von Gschraff von Autocad übernehmen oder muss ich da wie bei den "Hatch"-Befehlen ein Extra Makro erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm kann ich nicht dein Makro noch in dem Gschraff-Befehl mit hinterlegen oder funktioniert das nicht? So müsste ich jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, einen eigenen Button anlegen der mir dann den Gschraff-Befehl ausführt und dann die Schraffur auch auf den richtigen Layer legt. Dazu könnte ich dann dein Makro verwenden. Aber ich habe auch noch keinen eigenen Button angelegt aber mal schaun ob ich da irgendwas hinbekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
