  AutoCAD Mechanical
  schraffur in dynamischen block geht nicht mit
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  schraffur in dynamischen block geht nicht mit (1141 mal gelesen)
richycad
Sehen Sie sich das Profil von richycad an!   Senden Sie eine Private Message an richycad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richycad
AutoCAD 2011
Windows 7 Enterprise 64-bit
HP ZBook 17
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz (4 CPUs)
Memory: 8192MB RAM
Card name: NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Verwendung eines dynamischen Blocks geht die Schraffur in Mechanical nicht mit.
In AutoCAD ist da kein Problem.
Woran legt das? Kann mir bitte jemanden helfen!
Danke und Gruss
Richy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richycad 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiche Datei/Block getestet?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
richycad
AutoCAD 2011
HP ZBook 17
Memory: 8192MB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja gleiche Datei bzw. Block getestet.
Um das Problem zu umgehen, öffene ich den dyn Block in AutoCAD, setze die Variablen, und kopiere ich dann in Mechanical.
Nur so, kann ich gewährleisten dass die Schraffur mit zieht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richycad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aussagen zusammen machen nun keinen Sinn mehr. Entweder du hast eine Datei mit einer Blockreferenz die in Acad geht, in Mech aber nicht, oder eben nicht..
Jetzt hast du praktisch beides bejaht
richycad
AutoCAD 2011
HP ZBook 17
Memory: 8192MB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich erstelle ein dyn block in Mech und speiche ihn ab und benenne die Datei XY.
Wenn ich die Datei XY in Mech öffene und die Variablen setze, dann ist mit der Schraffur kein Problem.
Sobald ich diesen dyn Block mit gesetzten Variablen in eine neue Zeichnung kopiere und will die Variablen in der neuen Zeichnung ändern, zieht die Schraffur nicht mit.
Auch wenn ich die Datei XY in Mech in eine neue Zeichnung als Block einfüge (Ursprung angekreuzt), und dann die Variablen setze, zieht die Schraffur nicht mit.
Wenn ich aber, die Datei XY in AutoCAD als Block einfüge oder auch rein kopiere, und die Variablen setze, kommt die Schraffur wie erwünscht mit.
Beim erstellen des dyn Blocks habe ich darauf geachtet das die Schraffur assosiativ ist. Wenn ich aber, nachdem ich die Variablen gesetzt habe, den dyn Block in Blockeditor ansehe, ist die Schraffur nicht mehr assosiativ.
richycad
AutoCAD 2011
HP ZBook 17
Memory: 8192MB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Lösung gefunden...
Wenn ich den dyn Block als wblock einfüge, dann bevor ich die Variabeln setze, erst mit Blockeditor öffnen, speichern und schliessen.
(command "_-bedit" "BLOCKNAME")
(command "bclose" "s")
Richy
