| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abdecken wie geschlossene Polylinie behandeln (1183 mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds Max 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, ich habe folgendes Problem: in ACADM 2012 war es möglich eine gezeichnete Abdecken Situation zu Picken (über Fangpunkte) und anschließend noch wie eine Polylinie zu verformen. In ACADM 2013 kann ich dieses nicht mehr. Gibt es dafür eine Einstellung, die ich übersehe oder geht dieses wirklich nicht mehr? Vielen Dank für schnelle Antworten, Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe die Lösung für das Problem gefunden. Das Scetchbook Designer Plugin für AutoCAD machte Probleme. Nach der Deinstallation des Plugins funktioniert die Bearbeitung von Abdeckungen wieder einwandfrei. Das Plugin macht anscheinend öffters Probleme. Ich erinnere mich, dass wir bei einer früheren Version schon mal ein Problem mit dem SB Designer Plugin hatten. Deinstallation ganz einfach über -Systemsteuerung / Programme Deinstallieren und dort das Programm >>Autodesk SketchBook Designer 2013 für AutoCAD 2013 (Oder je nach ACADVersion) deinstallieren Lg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
