  AutoCAD Mechanical
  Schnelzugriff
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnelzugriff (879 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in AutoCAD 2015 hat man ja die Schnellzugriffsleiste. Wie kann man die anpassen?
Ich klicke auf anpassen, wähle Zoom aus, ziehe es zu Leiste es ist ein Plus am Cursor, lasse ich es dann los passiert nichts.
Was läuft da falsch?
Gruß Hajo
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:31
- Inhaltsloser Beitrag -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
soweit ich das sehe ist das die Anpassung der Multifunktionsleiste. Den angezeigten Dialog konnte ich nicht finden.
Ich möchte aber die Schnellzugriffsleiste, die darüber anpassen.
Zur Zeit habe ich mir die Symbolleiste Zoom eingeblendet. Die hatte ich aber bei Version 2010 in der Schnellzugriffsleiste.
Die Schnellzugriffsleiste hat den Vorteil ich sehe immer den Befehl, egal welches Register ausgewählt.
Gruß Hajo
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo,
Original erstellt von Hajo_Zi:
Das Plus erscheint nur im Bereich der Befehle, aber nicht in den Menübereichen, wo du den Befehl hinhaben willst. Hast du das "Schnellzugriff-Werkzeugkasten"-Menü voll aufgeklappt und den entsprechenden Befehl dort bei den im Menü bereits vorhandenen Befehlen platziert?
Nimm lieber den Befehl ABI (CUI) statt "Anpassen", dann musst du nicht alles erst aufklappen.
Alternativ kannst du auch auf einen Befehl in der Mulifunktionsleiste mit der rechten Maus klicken (falls gesuchter dort vorhanden) und "Zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen" auswählen.
@Jürgen:
Das ist für Inventor. Das funktioniert so nicht in Autocad.
Caladia
