  AutoCAD Mechanical
  Kopieren mehrere
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kopieren mehrere (1397 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind jetzt umgestiegen auf 2015.
In 2010 klickte ich kopieren wähle mehrere Objekte aus und dann die Punkt von wo nach wo.
Klicke ich jetzt kopieren, kann ich nur ein Objekt auswählen, kann ich das wieder so machen wie in 2010?
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie steht denn PICKADD ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Befehl mal in die Befehlsleiste kopiert, er zeigt 2 an
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt gefunden
Bei kopieren auf Dreieck und nur kopieren wählen
bzw.
mehrere markiere, rechte Maustaste, Zwischenablage kopieren (kopierenBasispunkT
Rechte Maustaste, Zwischenablage
Gruß Hajo
