  AutoCAD Mechanical
  Dynamischer Block
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dynamischer Block (1035 mal gelesen)
crashbx
Zeichner/Stahl-Metall
Sehen Sie sich das Profil von crashbx an!   Senden Sie eine Private Message an crashbx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crashbx
Intel(R) i7-4770
16gb RAM
Nvidia GTX780
Win7 Ultimate 64-bit
Asus Z87-PRO LGA 1150
AutoCAD 2013 Mechanical
erstellt am: 03. Mrz. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Szenario: http://www.directupload.net/file/d/3915/nild83tg_png.htm
Ich habe einen Spannwinkel durch den ein Seil läuft das durch eine Spannschraube gehalten wird.
Nun sitzt das Seil je nach Vorgabe immer an einem anderen Position (Wie man im Bild sehen kann)
Ich wollte nun die Linien die durch diese Mutter der Spannschraube verdenkt sind ausblenden lassen. Wie lässt sich das bewerkstelligen
oder geht das nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG Andreas
erstellt am: 03. Mrz. 2015 20:49
- Inhaltsloser Beitrag -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2015 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashbx 10 Unities + Antwort hilfreich
Gaaanz weit aus dem Fenster gelehnt(weil das Bauteil nicht kenne / das Seil nicht sicher ausmachen kann),
aber ein Schuß ins Blaue soll erlaubt sein:
Wenn man einen Bereich hat an dem etwas verdeckt ist, so erstellen eine Abdeckung(abdecken),
bei entsprechender Anzeigereihenfolge verdeckt die Mutter im das Seil, egal wo Mutter oder Seil ist,
Seil unter der Abdeckung = unter der Mutter, Seil wird verdeckt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
crashbx
Intel(R) i7-4770
16gb RAM
Nvidia GTX780
erstellt am: 04. Mrz. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Den Befehl VERDECKEN habe ich gestern auch schon gefunden wusste aber bis dato noch nicht dass man
die Innen Liegenden Linien nach oben holen kann.
VIELEN DANK!
