  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Schriftfeld (2172 mal gelesen)
Christian1979
Sehen Sie sich das Profil von Christian1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian1979
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
die Forumsuche hat mich nicht weiter gebracht! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Wenn ich in das Schriftfeld einen Doppelklick mache, dann öffnet sich ja das Fenster, indem ich zum Beispiel hinter der Bemerkung "Maßstab" 1:1 eintragen kann. Im Schriftfeld selber steht dann "Maßstab 1:1"! Wenn ich jetzt allerdings hinter der Bemerkung "Bezeichnung oder Bennenung" z.B.: den Zeichnungsnamen Rolle eingebe, dann steht dort nur "Rolle"! Kann man das ändern, das dort auch die Bemerkung "Bezeichnung oder Bennenung" steht?
Kann man auch komplett neue Reiter hinzufügen?
Gruß Christian
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
wenn ich dich richtig verstehe fehlt in deinem Kopf einfach der Text Benennung o.ä. Einfach den Originalblock bearbeiten und den Text eintragen. Wenn ich falsch liege lade doch mal ein Bildchen oder deine Schriftkopf hoch. Ohne Bild lässt sich nur raten.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Christian1979
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, endlich bin ich mal dazu gekommen die Bilder hochzuladen!
Das Problem ist, z.B.: der Maßstab, dort steht das Wort Maßstab und 1:1.
Bei Zeichnungsname steht nur Test im fertigen Schriftfeld! Ich hätte es aber gerne so, das dort ebenfalls Zeichnungsname, oder Bezeichnung, Benennung ect. steht!
Gruß Christian
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Such mal wo das Schriftfeld abgelegt ist. Das ist auch nur eine dwg.
Diese dann öffnen. Den fehlenden Text reinschreiben und wieder speichern.
Dann ist der Text beim nächsten mal nutzen mit drin.
Gruß Peter
Edit: übrigens ist die benennung deiner Pics unvorteilhaft.
Vergebe eindeutige Dateinamen. Die dürfen sich nicht wiederholen,
sonst werden sie überschrieben.
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 12. Feb. 2015 editiert.]
Christian1979
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wo werden die Schriftfelder in der Regel abgespeichert?
Alles klar mache ich das nächste mal!
Gruß Christian
Wyoming
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Win7  dort--->
