| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schriftkopf und Rahmen Vorlageverbindung weg (3304 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns ist die Verbindung zu den Schriftköpfen und Rahmen plötzlich weg. Wenn ich Heute über AMTITLE einen Zeichnungsrahmen einfügen möchte, sind die Felder Papierformat und Schriftfeld noch vorbelegt, aber die Pulldowns sind leer. Gebe ich mit der Vorbelegung zufrieden, erscheint A3... Fehler Datei fehlt. Die Dateien liegen aber alle noch am Server. Hab sie auch nochmal von der Sicherunge geholt und ersetzt. Über Optionen/AM:Normen und Doppelklick auf Zeichnungsrahmen kann ich mir auch Schriftfeld und Rahmen wieder am Server suchen und dann wieder nutzen. Aber wo speichert mit AutoCAD diese Einstellung hin, oder muss ich das jetzt an jedem Rechner im Haus machen? Das Profile hab ich schon aktualisiert. Darin war es wohl nicht gespeichert. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, aber die acaddoc.lsp liegt bei uns auf C:, also lokal und hat keinen solchen Eintrag, die kann es also nicht sein. Die Vorlage dwt und die Vorlage arg sind es auch nicht und jetzt stell ich auch noch fest es gibt Kollegen, bei denen geht alles ohne Problem. Etz mach ich Feierabend. Evtl. fällt mir @home was ein, oder es meldet sich noch wer mit nem super Einfall ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, war wohl nur ein vorübergehendes Netzwerkproblem. Die Rahmen und Schriftköpfe sind heute wieder da. Außer an meinem Rechner, und da hilft auch das aktuelle Profil nix. Naja einen Rechner krieg ich auch zu fuß hin. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt bin ich wieder soweit. Hier stehen 25 Rechner. Alle nutzen die gleiche DWT (glaube ich) aber 2 Rechner können seit 2 Wochen keinen Zeichnungsrahmen oder Schriftfeld einfügen oder ändern. As wird zwar noch die Bezeichnung für A3 und einen Schriftkopf angezeigt, das Pulldown dazu ist aber leer und auch wenn der angezeigt angewählt wird, folgt nur noch die Meldung, dass der nicht zu finden ist. Über RMK/Optionen/AM:Normen doppelklick auf Zeichnungsrahmen, kann ich mir zwar dann Schriftkopf und Blattformate laden. Aber bei Neustart von Autocad is alles wieder weg ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll ich Zitat: Original erstellt von CADmium:
(gencfgset "gen@Paths@DWGPATH" "C:\ACAD\....\\DWG") (gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" "C:\ACAD\....\\DWG")
eingeben? gencfgset erkennt Mechanical nicht als Befehl. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem das Problem nun wieder mal verstärkt aufgetreten ist, mein momentaner Lösungsansatz. Evtl. hat ja jemand einen besseren Lösungsvorschlag oder ne Idee woher das Problem kommen könnte alle 1-2 Monate tritt der Fehler auf. 2-3 Rechner finden die Schriftrahmen nicht mehr. Teilweise nur für 1-2 Tag teilweise bleibt der Fehler bestehen. Manchmal hilft es dann noch das Profil neu zu laden und unter AM Normen Zeichnungsrahmen-Eigenschaften über den Button Vorgabe wiederherstellen zu wählen. Nach einem Neustart sind dann oft die Rahmen wieder da. Wenn nicht hilft nur noch ein "auf Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" aus dem AutoCAD Mechanical 2013 Verzeichnis im Startmenü. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
als völlig Ahnungsloser vertraue ich dem Schwermetall voll und antworte dir wie folgt: Der Herr CADmium scheint doch schon alle wichtigen Informationen geschrieben zu haben, zum Teil über Variable gesteuert und der andere Teil ist in der Datei selbst. Mit einem anderen Profil kannst du nur die Variablen beeinflussen, wenn das also immer hilft liegt es daran. Zitat: Original erstellt von Heiko2: Wie soll ich eingeben? gencfgset erkennt Mechanical nicht als Befehl.
Wie? Genau so wie er es geschrieben hat. gencfgset erkennt Mech nicht als Befehl, weil es keiner ist. (gencfgset) erkennt Mech aber anhand der einleitenden Klammer als Lispfunktion und die kennt es sehr wohl. Ein einfacher Test wäre demnach den Variablenwert zu vergleichen. a) Funktionierende Konstelleation b) kränkelnde Konstellation (wir sind ja nicht am Rechner, können daher mögliche Lösungen oder zunächst mal Probleme nicht verifizieren) (zum auslesen der Variable nimmst du einfach (gencfgget "gen@Paths@DWGPATH") und (gencfgget "gen@Paths@DWGTITLE"") ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, ich hab da eine einfache Vermutung. Setz doch mal den Vorgegebenen Vorlagendateiname für SNEU auf deine funktionierende dwt. Edit: setz die sicherheitshalber auch da noch rein (siehe 2. Bild) ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Feb. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
...evtl. ist auf der Kiste auf der's nicht geht eine falsche Norm gesetzt. Die Eigenschaften werden mit der jeweiligen Norm gespeichert. D.h. wenn die Norm gewechselt wird ändern sich auch die Pfade zu den Rahmen.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jörg, beim nächsten mal werde ich das mal ausprobieren. Seit gestern dürften jetzt bei uns erst mal alle einen Schriftkopf haben . Den Vorlagepfad und die Datei hatte ich überprüft. Aber die Vorlage für Vorgabenormen probiere ich das nächste mal aus. Wenn das hilft, wäre es eine relativ schnelle Lösung. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, mal noch ne kurze Anregung um sicherzugehen: Wenn du mal wieder einen Rechner hast auf dem das Problem auftritt mach doch mal bitte folgenden Test. Nimm eine bestehende Zeichnung und prüfe das auf einer Kiste die "richtig" funktioniert. Wenn's da tut, dann nimm mal die selbe Zeichnung und prüfe das Ganze auf der Kiste wo's nicht geht. Will heißen wenn's mit derselben Zeichnung auf der einen tut und auf der anderen nicht müssen wir das Problem woanders suchen.
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 02. Feb. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
