| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Befehle nicht gefunden in der MFL (1353 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 20. Sep. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Befehle nicht in der Multifunktionsleiste gefunden: BKS, Multilinie, Polylinie bearbeiten, Punktstil, Solid. Dann habe ich mir in der "Hilfe" den Befehlsnamen anzeigen lassen und in der Befehlszeile eingegeben. Kann es sein, dass es für diese Befehle keinen Button gibt? Muss man sich das dann alles selber in der CUI zurechtbasteln? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Sep. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
1.Bei der Hilfe zu den Befehlen sollte stehen wo diese in der grafischen Oberfläche zu finden sind, ist dort die Multifunktionsleiste nicht aufgeführt wird es dort kein Knöpfchen geben. 2.Die Befehle gibt es aber und sie sind auch als Befehlsmakro vorhanden, im ABI Dialog unten links.. Knöpfchen braucht man also nicht erstellen, nur hinzufügen am gewünschten Ort. 3. Erstelle dir für solche Dinge deine eigene Gruppe in deiner eigenen Menüdatei. So kannst du dir die Datei sichern und an anderen Rechnern und Autocadversionen ebenfalls weiterverwenden. Je nach geladener Oberfläche sollte der Großteil aber in der Oberfläche zu finden sein, zumindest im puren Acad.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von cadffm: 2.Die Befehle gibt es aber und sie sind auch als Befehlsmakro vorhanden, im ABI Dialog unten links.. Knöpfchen braucht man also nicht erstellen, nur hinzufügen am gewünschten Ort.
muss mal wieder dumm fragen: Wie macht man das Hinzufügen am gewünschten Ort? Oder wo kann ich nachlesen, wie man das macht? Wie legt man einen eigenen Ordner für sich an? Heißt ABl-Dialog Autodesk Befehlsliste? Sorry für die blöden Fragen, aber mein letzter Lehrgang liegt Jahre zurück und der nächste ist erst im Oktober! mfg Mathe
erstellt am: 22. Sep. 2014 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
AutocadBenutzerInterface ? vs CUI = CustomUserInterface , oder so ähnlich. Im Abi-Dialog wie fast überall in Acad: Kontextmenü checken.. wenn kein Drag&Drop funktioniert. "Ordner" gibt es bei dem Thema nicht, daher frage ich mal nach was genau du meinst und wenn die Vokabeln fehlen: Möglichst genau erklären Was/Wofür/Warum du gerne hättest. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starwolf Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 22.06.2008 AutoCAD Mechanical 2015, Inventor Professional 2015, Solidworks 2014, SEE Electrical V7R2
erstellt am: 29. Sep. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Eine einfache Möglichkeit an einige der Befehle zu kommen ist das aktivieren der "alten" Menüleiste. Oben links wird doch ein A mit einigen Befehlen (Neu, Öffnen, Vault, Speichern ...) angezeigt. Danach kommt ein nach unten zeigendes Dreieck. In dem Pull-Down Menü kann man dann Menüleiste einblenden anwählen. Mit der geht, meiner Meinung nach, einiges schneller, oder einfach wie gewohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
