  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung macht keinen Punkt
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Bemaßung macht keinen Punkt (2244 mal gelesen)
jasemain3007
Sehen Sie sich das Profil von jasemain3007 an!   Senden Sie eine Private Message an jasemain3007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jasemain3007
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Problem und ich verzweifle daran. Ich zeichne in mm und beim Bemaßen macht es bei mir bei den 1000er stellen keinen Punkt. Wie kann ich das einstellen bzw. was muss ich einstellen, damit es bei 1000 einen Punkt macht?
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasemain3007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du im Bemaßungsstil einstellen.
(Die Variable dazu heisst DIMDSEP).
Also:
BEMSTIL eingeben und dann diesen ÄNDERN und bei Primäreinheiten sollte
DEZIMAL eingestellt sein sowie als Dezimaltrennzeichen "." Punkt statt Komma.
HTH und Gruß
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasemain3007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube es ging eher darum:  1.000,32
Berliner
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasemain3007 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay,
dann kann ich (bei mir zumindest) im BEMSTIL auf WINDOWS schalten.
Dann ist der Tausenderpunkt und das Komma - wie von Wyoming gezeigt - in der Bemaßung drin.
Variable: DIMLUNIT auf 6 stellen (steht normalerweise auf 2) oder über die Eigenschaften die Bemaßung dahingehend ändern.
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 04. Sep. 2014 editiert.]
