  AutoCAD Mechanical
  Fehler in Lisp
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Fehler in Lisp (680 mal gelesen)
guenter
Sehen Sie sich das Profil von guenter an!   Senden Sie eine Private Message an guenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freigabe.lsp
hoffentlich könnt Ihr mir helfen. In der Lisp-Datei kommt es immer zu einem Fehler.
Mir fehlen leider die Kenntnisse. Bei (WarDateiname "plt") soll eigentlich nur ein PLT mit dem Dateinamen
der geöffneten DWG in einen bestimmten Ordner gespeichert werden.
Wäre sehr nett wenn ich einen guten Tip bekomme.
guenter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du denn mal auf die irrwitzige Idee kommen würdest die besagte Meldung zu posten oder du den
kompletten Programmcode zur Verfügungstellen würdest, würde man nicht raten müssen..
Es fehlt (zB.) die Funktion (defun WarDateiname
Und falls WarDateiname keine Funktion ist, so ist das womöglich schon die Lösung:
(setq File (strcat "P:\\HA_Forschung-Entwicklung-Anwendungstechnik\\ACAD_Vorfreigabe\\Vorfreigabe\\" WarDateiname ".plt"))
Und falls es überhaupt keine globale Variable mit dem Namen "WarDateiname" gibt und es der Dateiname sein soll, dann womöglich so:
(setq File (strcat "P:\\HA_Forschung-Entwicklung-Anwendungstechnik\\ACAD_Vorfreigabe\\Vorfreigabe\\" (cadr (fnsplitl (getvar "DWGNAME"))) ".plt"))
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
guenter
erstellt am: 23. Aug. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal sorry, dass nicht alle Angaben da waren.
AutoCAD ist für mich völliges Neuland.
Aber ein extra großes DANKESCHÖN für die gute Hilfe.
Eine globale Variable konnte ich nicht finden, deshalb habe ich mich für die 2. Variante entschieden und die funktioniert.
guenter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
