| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mechanical startet nur acad (2093 mal gelesen)
stefan-zz999 Mitglied Änderer
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2011
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bei meinem Mitstreiter im Büro funktioniert Mechanical nicht mehr. Es wird nur acad klassisch gestartet. Wir arbeiten beide mit mech 2012. Dateipfade und alles andere ist gleich eingestellt, doch bei ihm wird nur klassisch gestartet und er hat auch keine Mech Befehle mehr zur Verfügung. Von jetzt auf gleich passiert ohne irgendeine Begründung. Wie können wir wieder Mechanical starten? Mit reparieren hat es auch nicht funktioniert. Wer weiß mehr? Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Jul. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Hallo Stefan, da gäbe es die 2 naheliegensten Möglichkeiten: Entweder ist das Mechanical-Profil zerschossen oder im Start-Icon fehlt die Info ACAD im Mechanical-Profil zu starten. Überprüf erst mal das Start-Icon was da eingetragen ist. Bitte beachten: Wenn ACAD nur gestartet wird, indem man auf eine dwg im Explorer klickt, startet immer das zuletzt geladene NutzerProfil (also so nicht starten!) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Caladia, ....hmm....waren auch meine ersten Gedanken. Deshalb habe ich den Icon kontrolliert und der Pfad ist korrekt eingestellt. "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\acad.exe" /p <<stefan>> Dieses Profil habe ich einfach meinem Kollegen geschickt. Das hätte doch funktionieren müssen, wenn sein Profil zerschossen ist...???!! Es startet aber immer noch acad klassisch.... ( Oder kann er mit meinem Profil nix anfangen? Danke aber trotzdem Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Er hat das Profil <<stefan>> in seinem AutoCad importiert und startet es auch so über das Start-Icon? Ob's aktuell gestellt ist sieht man ja unter Optionen -> Profil (Achtung! : nicht über ACAD aktuell stellen, da kann leicht das Profil zerschossen werden, nur über das Start-Icon aktuell stellen) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, hatte ich nicht. Habe es eben probiert. Er sagt er kennt das Profil nicht!!!......??? Ich hatte ihm vorher die arg auf den Desktop abgelegt und importiert. Dann noch mal als aktuell bestätigt. ...keine Änderung... Zur Not werde ich gleich vom Stick aus Mechanical neu instalieren... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Wenn du die Arg importierst, dann ist das Profil auch vorhanden. ABER: Offenbar kennst du den Namen des Profieles nicht ? (es ist der Name der bei dir am Rechner als Profil steht) Der Dateiname der ARG ist NICHT zwingend der Profilname Und ich denke auch nicht das du das Profil <<Stefan>> genannt hast, wenn überhaupt einfach nur Stefan . ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe beides >>Wenn du die Arg importierst, dann ist das Profil auch vorhanden. ...hatte sie importiert!! Er hatte sie auch im Profil verzeichnet! Nur als ich das Mech Icon unter Eigenschaften Ziel stefan bei ihm eingestellt hatte und nach einem Neustart hoffte, dass dieses Profil genommen wird, kam die Meldung, das er das Profil nicht kennt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Wenn in der Verknüpfung ein unbekanntes Profil angegeben ist, so erstellt Acad ein neues mit diesem angegebenen Namen. Dieses ist dann natürlich "blanko". Somit kommt die Meldung "unbekannt" auch nur einmal. Hilft dir das weiter? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Sorry, ich habe eine Info nicht/falsch herausgelesen: Du hast die ARG-Datei importiert, dabei hat Acad ein neues Profil erstellt, dieses hast du [Aktuell] geschaltet und es hat sich nichts geändert ? Dann bin ich raus (für den Part "bei Null anfangen" / Überprüfen von XY habe ich heute keine Zeit) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....Danke trotzdem!!!! Bin auch raus! Hole jetzt die Software und installiere neu. Frage mich bloß, wie es passieren kann, das sich ein Profil von ganz alleine zerlegen kann.... bzw, wie es möglich ist, dass hinter dem Mechanical Icon plötzlich nur einfachstes Acad startet..... ....find ich recht seltsam javascript:InsertSMI(' %20'); Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
welche Werkzeugkisten (WerkzeugKÄASTEN oder WerkzeugPALETTEN oder eine ganz andere Ecke der grafischen Benutzeroberfläche ? Wer hat die Werkzeuge erstellt, wo sind diese Bereitgestellt, wo lagern die Bilder ? (die Bildchen werden heutzutage mit in die cuix.Datei intergriert) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
javascript:InsertSMI(' %20'); Habe auf voreingestellten Profil acadmpp oben ins graue Feld der Taskleiste mit der rechten Maustaste geklickt im Mechanical Fenster Konstruktion gewählt und den Wekzeugkasten aktiviert. Funzt auch, aber er hat keine Bilder mehr hinterlegt, so wie es sich gehört! javascript:InsertSMI(' %20'); Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
