  AutoCAD Mechanical
  Library, Dateipfade
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Library, Dateipfade (861 mal gelesen)
treckertom
Schiffsschaukelbremser
Sehen Sie sich das Profil von treckertom an!   Senden Sie eine Private Message an treckertom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treckertom
SolidWorks 2017 x64-Edition SP 5.0 auf win7
AutoCAD LT 2016
Inventor 2016
AutoCAD MD
Creo2
Catia v5
CADDS i5
erstellt am: 04. Jul. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD Mechanical 2010 Version 2
Beim erstellen von Trägheitsmomenten oder Biegelinien auf einem Kundenrechner (mit eingeschränkten Nutzerrechten) werden in den Infoboxen die Variablennamen statt der Benennung gezeigt.
Zwischen den Eingaben erscheint im Dialogfenster
Can't find file "GEFBIEG.mld" in path "c:\users\public\documents\autodesk\acadm 2010\acadm\translator\"
Die Datei "GEFBIEG.mld" wurde mit der Windows-Suche im Ordnerpfad
"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Autodesk\ACADM 2010\Acadm\TRANSLATOR"
gefunden.
Also scheint die Pfadzuweisung fehlerhaft zu wein.
Wo ist dieser Pfad in ACAD einzustellen?
Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treckertom 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _Options --> Reiter AM:Einstellungen --> Button System -> Punkt: Powerpack -->Paths-->MldPath
Variable : gef@Paths@MldPath
kann man auch mit Eingabe von
(gencfgset "gef@Paths@MldPath"  "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Autodesk\ACADM 2010\Acadm\TRANSLATOR")
in der Befehlszeile setzen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
treckertom
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Danke für die zielführende Hilfe.
Die geringfügige Abänderung zu
(gencfgset "gef@Paths@MldPath" "C://Dokumente und Einstellungen//All Users//Dokumente//Autodesk//ACADM 2010//Acadm//TRANSLATOR")
('\' durch '//' ersetzt) brachte dann das gewünschte Ergebnis.
Allerdings ist beim nächsten Acad-Start alles wie vorher.
Ärks.
Alles wird gut. Nix wird besser[tm].
Tom
[Diese Nachricht wurde von treckertom am 04. Jul. 2014 editiert.]
CADmium
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treckertom 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schreibe diese Zeile in die acaddoc.lsp
  - Thomas -
