  AutoCAD Mechanical
  Kein Auswahlfenster bei Befehlseingabe
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Kein Auswahlfenster bei Befehlseingabe (1282 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir (AcadM 2015)öffnet sich kein Auswahlfenster mehr wenn ich ein Befehl aus dem Menü wähle.
z.b. wenn ich auf Menü > Speichern unter > klicke öffnet sich normalerweise ein Fenster wo man den Speicherort, Format und Dateiname eingeben kann.
Bei mir wird allerdings nur eine Eingabe für Pfad und Dateinamen erwartet, die am Muaszeiger hängt (siehe Anhang).
Bei anderen Befehlen wie z.B. Datei öffnen ist das ähnlich.
Ich hatte das auch schon mal in einer älteren Version. Da hatte ich das mit CMDDIA umschalten können. Dies hat bei der 2015er Version allerdings keine Wirkung.
Ist das noch eine andere Variable im Spiel oder heist die jetzt nur anders?
Vielen Dank
Daniko
[Diese Nachricht wurde von Daniko am 26. Jun. 2014 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
weder in 2015 noch in der älteren Version,
für DATEIWAHL-Dialog ist FILEDIA zuständig.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Jun. 2014 editiert.]
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 27. Jun. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Vielen Dank. Hat funktioniert.
Gruß Daniko
