| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: HQ Bilddatei in pdf-file (1253 mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds Max 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt! Ich habe folgendes Problem: ich habe eine Zeichnung im Format A1 angelegt. im Hintergrund ist eine *.bmp-Bilddatei, die die komplette Fläche des Blattes abdeckt. Da DIN A1 nun nicht mehr das kleinste Format hat, ist dementsprechend die Auflösung des Bildes ziemlich hoch (2735x1600p). Wenn ich nun die Zeichnung in eine PDF publizieren möchte, wird das Bild in der PDF nicht mehr angezeigt. Bei Bildern mit geringerer Auflösung funktioniert dieses jedoch noch. Gibt es da vielleicht eine Lösung, ohne die Auflösung des Bildes zu reduzieren? vielen Dank im Voraus Gruß Daniel ------------------ Kaufe jetzt den linken Schuh, und erhalte den Rechten gratis dazu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 06. Jun. 2014 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Mit welchem Befehl wird das PDF exportiert, PLOT, PUBLIZIEREN oder EXPORTPDF ? Wenn geplottet, welcher PDF Drucker wird verwendet - der Autodesk Eigene DGWtoPDF.pc3? Wenn ja, wie sind die aktuellen Einstellungen dieses Treibers (Eigenschaften>benutzerspez. Eigenschaften>Rasterbildlauflösung) AutoCAD 2011 32 oder 64 bit? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und sorry, bzgl. der langsamen Antwort. Ich habe es über die Wege _publish / exprot / plotten versucht. Ja ich nutze die DWGtoPDF.pc3 Wegen der Eigenschaften: siehe Anhang. Inzwischen nutzen wie AutoCAD Mech. 2013 64 bit. Gruß Daniel ------------------ Kaufe jetzt den linken Schuh, und erhalte den Rechten gratis dazu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
OLE - Dann druckt AutoCAD das Bild standardmäßig gar nicht selbst, sondern in diesem Falle Paintbrush. Das Bild sollte in jedem Fall als AutoCAD Objekt über den Befehl: BILDZUORDNEN eingefügt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
