  AutoCAD Mechanical
  am_din.dwt
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  am_din.dwt (1089 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 07. Apr. 2014 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GUten Morgen,
was muß man(n) machen, damit beim ACAD-Start die am-din.dwt geladen wird?
VIELEN DANK
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Apr. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical im als Starticon z.b. so aufrufen
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\acad.exe" /p KE-TKA /product ACADM /language "de-DE" /t "C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2013\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt" /nologo
Pfade mußt du natürlich entsprechend anpassen
/p ist der Profilschalter
/t der Vorlagenschalter gefolgt vom Pfad+Datei deiner dwt
Ansonster unter Optionen -> Dateien -> Vorlageneinstellungen -> die Sachen für SNEU
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
röhmler
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich - Extras  Optionen  ......
tja, ab und an braucht man(n) einen Stupser. Vielen DANK
