Thema: Zeichnung drehen, nach Linie horizontal ausrichten (6965 mal gelesen)
MMM1980 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2011
erstellt am: 03. Apr. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich befürchte schon, dass jetzt bestimmt viele mit den Augen rollen werden, aber ich komme einfach nicht drauf: Ich habe eine 2D-Zeichnung, die komplett aus runden Konturen besteht, bis auf ein Langloch. Nun soll diese Zeichnung so gedreht werden, dass die geraden Linien des Langlochs exakt horizontal liegen. Wie kann ich das bewerkstelligen? Über etwas Hilfe würde ich mich sehr freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, manchmal sollte man einfach mal kurz NICHT darüber nachdenken... Hilfslinie mit 0° zeichnen, Winkel zu der schrägen Linie messen, entsprechend drehen. Gäbe es denn auch eine Lösung mit einer Art Fang beim Drehen oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Apr. 2014 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah... Erst NACH dem Basispunkt kommt diese Option. Vielen Dank, das ist mir bisher nie aufgefallen, weil ich immer vor der Basispunkt-Auswahl nach Optionen gesucht hatte. Vielen Dank für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19656 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Apr. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
Nur als generellen Tip: Zitat: Original erstellt von MMM1980: ... eil ich immer vor der Basispunkt-Auswahl nach Optionen gesucht hatte.
Deinen Suchalgorithmus solltest du auch um die kostenlose Autodesk-Hilfe erweitern, da wäre dies ersichtlich gewesen. AutoCAD (Mechanical) Hilfe -> Befehl: Drehen
(Einfach Befehl starten und dann mit F1 die Hilfe öffnen, so startet diese gleich auf der richtigen Seiten zum aktiven Befehl) Sebastian ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
