| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Fehlermeldung beim Öffnen (2070 mal gelesen)
rick1234 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 20.03.2014 Autodesk Inventor 2011 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2011 und habe folgendes Problem: vor einer Minute habe ich noch eine Zeichnung geöffnet, wohl etwas ohne es zu merken umgestellt und nun kann ich die Zeichnung nicht mehr öffnen bzw. wenn ich diese öffne sind die Schirftzeichen weg. Ich habe wohl etwas an der Schriftart oder ähnliches verändert...? Ich habe mal ein Screenshot gemacht von dem Textfeld das anschliessen kommt wenn ich "Ersatz für jede SHX-Datei definieren" anklicke. Ich kann auch übrigends nichts in dieses Fenster reinschreiben Vielleicht hat jemand ja einen Rat
[Diese Nachricht wurde von rick1234 am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rick1234
ghs.shx ist dem Namen nach eine AutoCAD Schrift bzw. Symboldatei, die aber nicht zum AutoCAD Lieferumfang gehört. Die Datei muss der Lieferant der Zeichnung mitliefern. Kopiert werden muss die Datei dann in eines in der Meldung aufgelisteten Verzeichnisse. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig, nur ist es eben komisch da ich die Datei öffnen konnte und 5 min später nachdem ich wohl was umgestellt habe es aufeinmal nicht mehr geht.. Mit meinem Inventor kann ich die Datei öffnen jedoch dort nichts bearbeiten dafür brauche ich sie im AutoCAD. Die Frage ist nun kann ich diese fehlende Datei warum auch immer sie jetzt fehlen sollte... kopieren und einfügen? Dann ist nur die Frage wo ich die Verzeichnisse finde. [Diese Nachricht wurde von rick1234 am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rick1234
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rick1234
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
