  AutoCAD Mechanical
  Zeichnungs-Sicherung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Zeichnungs-Sicherung (1445 mal gelesen)
Jenna.J.
Sehen Sie sich das Profil von Jenna.J. an!   Senden Sie eine Private Message an Jenna.J.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenna.J.
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag,
ich habe mich heute, auf Nachfrage im Forum „Digital Inn“, in diesem Forum angemeldet und arbeite noch mit Autocad mechanical 2008.
Als Projektleiterin konstruktuiere / projektiere  ich nur ab und an mal.
Somit bin ich keine Spezialistin in Sachen CAD
Was mir aufgefallen ist, dass Kollegen / Mitarbeiter meine Zeichnungen, gerne als Eigen erstellte Konstruktionen darstellen. Die Zeichnungen liegen alle auf einem Server und können von jedem Kollegen / Mitarbeiter von dieser Abteilung eingesehen werden.
Meine Frage:
Meine Zeichnungen möchte ich gerne so absichern, dass bei Änderung meines Namens im Schriftfeld die Zeichnung ohne meine Freigabe, nicht gespeichert werden kann?
Welche andere Möglichkeiten gibt es noch?
Für Informationen möchte ich mich bedanken.
Gruß Jenna
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna.J. 10 Unities + Antwort hilfreich
für Dein Vorhaben sind eigentlich die PDM's gedacht.
Wenn aber so ein PDM, aus welchen Gründen auch immer, nicht in Frage kommt,
hilft Dir das hier vielleicht weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000982.shtml#000000
Peter
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna.J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann veröffentliche nur mit Passwort vor Änderung geschützte PDF-Dateien und erlaube niemandem den Lesezugriff auf Deine Original-Dateien.
Rainer Schulze
Jenna.J.
erstellt am: 19. Mrz. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer Schulze,
Hallo @Trilemma, Peter,
besten Dank für Eure Antworten.
Peter, CADLOCK würde ich persönlich gerne einsetzen, ein Problem sind meine französischen Kollegen und Mitarbeiter.
Rainer Schulze, wenn es sonst keine andere Möglichkeit gibt, werde ich nur geschützte PDF Dateien herausgeben. Dies bedeutet für mich ein bisschen Mehrarbeit.
Vielleicht hat in diesem Forum ein Mitglied noch einen weiteren Vorschlag.
Gruß Jenna
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna.J. 10 Unities + Antwort hilfreich
als was steht denn dein Name auf der Zeichnung ? Als Attribut eines TitleBlocks? ...
Ansonsten kann man noch eine Art Logbuch in der DWG "verstecken", die belegt, das die erste Speicherung von dir erfolgte.
Aber solange alles als DWG vorliegt, besteht ja auch die Möglichkeit, alle Objekte einfach in eine Neue DWG zu kopieren ( WBLOCK hilft da schon ) und wenn da nicht an jedem Objekt eine Art Stempel ist ...
Also letztendlich kann man es dem unfeinen Kollegen bloß schwerer machen .. 100% Schutz gibt es nicht
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Jenna.J.
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @CADmium.
Danke für deine Hilfe.
Somit bin ich keine Spezialistin in Sachen CAD.
Habe dies noch im klassischen Stil ( Zeichenbrett ) gelernt.
Die Zeichnungsrahmen und Beschriftungsfelder sind bei uns vorgegeben, diese kann ich nicht verändern.
Ansonsten kann man noch eine Art Logbuch in der DWG "verstecken", die belegt, dass die erste Speicherung von dir erfolgte.
Dies wäre eine Möglichkeit!
Wie Du geschrieben hast, kann ich es den Kollegen nur schwerer machen.
Gruß Jenna
