  AutoCAD Mechanical
  Vorlageneinstellung in bestehende Datei übernehmen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlageneinstellung in bestehende Datei übernehmen (1093 mal gelesen)
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2013 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 380 LP
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich hab mal eine kleine Frage bezüglich Vorlagendateien in Mechanical...Wird zwar komplziert zu erklären aber ich hoffe ich kann euch nahebringen wo mein Problem liegt.
Aaaaalso:
Ich möchte, dass meine Layer AM5 und AM6 nicht wie vorgegeben gelb oder grün als Farbe haben sondern weiß (bzw. schwarz). Ich habe das Ganze in einer Datei gemacht und als Vorlage abgespeichert. Wenn ich jetzt eine neue Datei öffne, sind die Farben genauso wie ich es möchte, also das passt von den Einstellungen her....
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Habe ich die Möglichkeit diese Vorlageneinstellungen in bestehende Dateien einzulesen und die dort vorhandenen Einstellungen zu überschreiben? Wir arbeiten in unserem Unternehmen mit "normalem" AutoCad und ich muss diese Dateien dann mit meinem Mechanical überarbeiten, aber da der Standard AutoCad User ja die Datei erstellt und ich sie nur ändere, sind ja seine Layer und Einstellungen in der Datei vorhanden und die würde ich gerne mit meinen quasi "überschreiben"....
Kennt da jemand eine möglichst "saubere" Möglichkeit ohne dass wir bei 50 Usern ne neue Vorlagendatei installieren müssen?
Liebe Grüße
Mel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl amsetupdwg  sollte helfen ( wenn du das in den richtigen Einstellungen gemacht hast )
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuuper danke!!!!!
Genau so einen Befehl hatte ich gesucht!
