| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Text automatisch in jede Zeichnung eintragen (1657 mal gelesen)
Scubarpro Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe nun die IDW zeichnungen automatisch in DWG umwandeln lassen und automatisch bereinigt, damit man sie per Email verschicken kann. Nun würde ich gerne noch einen Text automatisch auf jede Zeichnung einfügen . "Anfragezeichnung" Ist dies eventuell auch mit einem Tool was bei Autocad dabei ist möglich ? Die Schrift soll schön groß über das Blatt verlaufen. Eventuell würde ich gerne auch die DWG Zeichnung in PDF umwandeln lassen mit dem Text. Dies soll aber alles vollautomatisch ablaufen damit man zeit für andere wichtige Sachen hat. Jede Zeichnung anklicken und neu Abspeichern hatten wir bis dato. Vielen Dank schon mal im Vorraus [Diese Nachricht wurde von Scubarpro am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scubarpro
Wie mit dem bereinigen, ein Script schreiben und losjagen. (natürlich geht auch Programmierung in jeglicher vom Programm verstandener Sprache, aber ein Script dürfte ohne Vorkenntnis doch schneller geschrieben sein) Sehr einfaches Script (ohne Layerschaltung und Textstil zu berücksichtigen) TEXT 15,5 5 0 Mein Text ist hier! _qsave ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scubarpro
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autoscript läuft zwar aber leider ist das script nicht ganz ausgereift. In der Commandozeile von AutoCAD kommt folgendes: ------------------------------------------------------ Startpunkt des Texts angeben oder [Position/Stil]: 5 Höhe angeben <0.2000>: 10.0 Drehwinkel des Texts angeben <0>: "Anfragezeichnung" Erfordert gültigen numerischen Winkel oder zweiten Punkt. Drehwinkel des Texts angeben <0>:
---------------------------------------- Habe ein paar verschiedene Kombinationen vom Script versucht. Leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scubarpro
Dann hast du es nicht so genutzt wie es gezeigt wurde. Drehwinkel 10° ? Texthöhe 5 ? Offenbar hast du keinen Einfügepunkt bestimmt, CADmium hat an dieser stelle '(0 0 0) geschrieben, dies könnte auch '(20 15 0) lauten, wie du es magst (X Y Z). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wird das ganze eingetragen im 45° Winkel wie es sein soll. Die Startposition ist leider immer unten in der linken Ecke . Welche Zeile davon gibt die Startposition an ? TEXT (50 50 50) 10.10 100 45 Anfragezeichnung _qsave
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scubarpro
Zitat: Original erstellt von Scubarpro: Jetzt wird das ganze eingetragen im 45° Winkel wie es sein soll. Die Startposition ist leider immer unten in der linken Ecke . Welche Zeile davon gibt die Startposition an ?OSNAPCOORD 1 TEXT (50 50 50) 10.10 100 45 Anfragezeichnung _qsave
Die ergänzte erste Zeile bewirkt das der Objektfang keine Auswirkung auf die Koordinateneingabe (FETT) hat, dein Text sollte also bei 50,50,50 (x,y,Z) des aktuellen Koordinatensystems landen. EDIT: Soll die Texthöhe nun 10.1 oder 100 sein ? Eines von beiden müßte raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He, soweit klappt das einfügen gut. Habe nur das Problem, das wenn die Zeichnung in A2 oder A4 ist die schrift viel zu groß ist und auch über das Blatt hinaus geht. Wahrscheinlich wird es etwas schwieriger das es überall passt. Kann man das nicht Lösen indem man die DWG in PDF automatisch abspeichern lässt und dort gibt es ja oft die Möglichkeit Wasserzeichen einfügen zu lassen. Gibt es ein kleines Programm das die Aufgabe gut erledigt ? LG Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
