 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Base.dcl? (3544 mal gelesen)
Vivi93 Mitglied Technische Produktdesignerin
 Beiträge: 7 Registriert: 24.02.2014 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem, und zwar wenn ich auf mein Schriftkopf klicken will um diesen zu bearbeiten, kommt ein Fenster mit "acad.dcl nicht gefunden" darauf folgen 2 weitere fenster, (im Anhang) auf meinem Desktop erstellte sich automatisch eine Datei mit dem Namen "acad.dce" habe die Bilder nach Nummer geordnet wie sie auftauchen.. beim abermaligen klicken auf mein Schriftfeld, tauchen 2 andere fenster auf.. (auch im anhang mit drin) ich weiß nicht was ich machen soll, kennt sich jemand damit aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vivi93
ok, dann ich. Ich nehme an das dein AcadWindowsprofil etwas defekt ist, warum auch immer fehlen Dateien. Ob das der einzige Fehler ist kann ich nicht beurteilen. Der Pfad sieht ca. so aus: ´ C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\anwendungsdaten\autodesk\autocad 2013 - deutsch\r19.0\deu\support\ Darin sollten über 60 Dateien liegen. Wie man das "normalerweise" wieder herstellt, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe immer andere Installationen oder BackUps von denen ich die Dateien kopieren kann. Schau erst mal nach ob meine Vermutung überhaupt richtig ist, unabhängiog davon sollte sich mal ein anderer WindowsUser einloggen. (aus seinem Profilpfad könnte man auch Dateien kopieren wenn es denn bei dem User keine Probleme gibt) Ein anderes AutoCADprofil wäre auch immer noch eine gute Idee, da habe ich in diesem Fall jedoch weniger Hoffnung. [editiert] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vivi93
1. Beide Dateien sollten sich in diesem Verzeichnis befinden (solane es sich um eine Standardinstalltion handelt). Wie ist das bei dir ? 2. Ist der Pfad in deinem Profil eingetragen ? Falls nicht, einfach mal dazuschreiben: Option, Register "Dateien" / Suchpfad für Supportdateien.. (ganz oben) 3. Nutze deinen Hauptbegriff selbst mal zur Recherche, hier auf CAD.de oder allovertheworld: autocad base.dcl ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Datei ist im Ordner drin, kann ich einfach einen neuen Pfad in den Einstellungen bei "Suchpfad für Supportdatei" eintragen? ohne das er mir irgendwas rausschmeißt? muss ich den dann nach oben setzen,verschieben? wenigstens ein Schritt weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vivi93
Ohne jetzt auf Sonderfälle einzugehen: Diesen Ordner kannst du problemlos hinzufügen, auch das entfernen wäre problemlos möglich. Die Reihenfolge der Supportpfad ist zumindest für diesen Test irrelevant, teste dies ruhig aus, dafür braucht vorher man keine Dateien oder Daten sichern. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
