  AutoCAD Mechanical
  W Block
Autor Thema:  W Block (927 mal gelesen)
DonFetzo
Sehen Sie sich das Profil von DonFetzo an!   Senden Sie eine Private Message an DonFetzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonFetzo
HP Z420
Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
Mechanical 2011,2014
Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach dem Button für den Befehl W Block,
wenn ich den Befehl manuell eintippe funktioniert er, gibt es hier auch nen Button um mir die eingabe zu ersparen?
Wir nutzen AutCad Adt,Mechanical 2011
Thx
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
>>F1 zum Befehl WBLOCK<< Gibt es onboard nur in Multifunktionsleiste (ribbon)
Wenn Du den anderswo brauchst (Werkzeugkasten) gilt: Haste keinen, bau Dir einen ;-)
HTH
